 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Parameter aus Excel-Liste importieren (4963 mal gelesen)
michel.k Mitglied Student
 Beiträge: 39 Registriert: 15.05.2003 P4 2,5 Gh 2GB RAM CATIA V5R14 SP5
erstellt am: 15. Jun. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Folgendes Problem: Ich möchte zur Vereinfachung eines Templates ein Excel Sheet erstellen das das template schematisch darstellt. In entsprechende Feldern soll man dann die gewünschten Maße des abgebildeten Templates eintragen können. Diese Maße sollen dann im Catia verwendet werden. Sind diesbezüglich Probleme zu erwarten wenn ich das Excel-Sheet für die nächste Konstruktion verwende? Ich meien wie kann ich dann die Verknüpfungen zwischen den Konstruktionen kappen. Ist das möglich? Wenn ja - wie? Vielen Dank
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 15. Jun. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel.k
Hallo Michael, Parameter werden beim Import aus Excel immer ohne bleibenden Link übernommen, von daher gibt es dort keine Probleme. Wenn Du mit Konstruktionstabellen arbeiten möchtest, sieht dies wiederum anders aus: Dort gibt es einen Link zwischen Tabelle und CATPart. Hier bietet es sich an, die Parameter in das Modell zu integrieren ("Duplicate in Model"). ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 15. Jun. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel.k
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel.k
Hallo Axel, danke für die "Erinnerung" per PM - ich bin derzeit leider nur sporadisch längere Zeit im Forum... Die Möglichkeit des "Duplicate.." gibt es schon länger (mind. R12). Du findest die Option "unten rechts" im Definitionsfenster der Konstruktionstabelle. Wenn diese zu einem beliebigen Zeitpunkt aktiviert wird, erscheint ein entsprechendes "Link-Symbol" im Baum. Zu einem späteren Zeitpunkt kann über "Kontextmenü -> „... object“ -> Export content to file" eine neue Tabelle erzeugt werden, um die Definition der DesignTable zu ändern. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke an Euch Zwei, hab ich das nun richtig verstanden dass bei Akivem "Duplicat in modell" der Link der Konstrutkionstabelle beibehalten wird, auch wenn ich das template dann unter einem anderen Pfad - per Sicherungsverwaltung speichere? Sonst ist es eben so dass ich dann nach dem Sichern immer die Konstrutkionstabellen über den Explorer kopiert hätte. Das geht auch aber wenn es nicht nötig ist .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
