  Part Körper teilen
Autor Thema:  Part Körper teilen (208 mal gelesen)
Jweise
Sehen Sie sich das Profil von Jweise an!   Senden Sie eine Private Message an Jweise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jweise
V5R12SP3
erstellt am: 14. Jun. 2005 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konstruiere oft ähnliche Teile in einem Körper nebeneinander.
Diese sind nur durch "Luft" getrennt.
Wie kann ich nun die Volumen in einzelne Parts mit Link speichern.
Die Info wie Gewinde und Farben müssen aber erhalten bleiben !!
JW
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 15. Jun. 2005 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jweise 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne lang zu überlegen würde ich mal frei raus behaupten: gar nicht!
Du solltest auf jeden Fall separate Körper verwenden, wenn Du dann aber noch die Features mit weitergeben willst (z.B. Gewinde) oder die Farben (Fertigungsinformationen!?!) dann würde ich Deine Vorgehensweise als unmöglich bezeichnen.
Sorry, trotzdem Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
