  Skizzenelemente ersetzen
Autor Thema:  Skizzenelemente ersetzen (330 mal gelesen)
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 14. Jun. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es in V5R14 eine Möglichkeit, in einer Skizze, aus der eine Rippe erzeugt wurde, Elemente nachträglich zu ersetzen, so dass die erzeugte Rippe die neue Geometrie übernimmt? Momentan hagelt es Fehlermeldungen, wenn ich einen Bogen und eine Linie durch einen Spline ersetze.
.o.
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 14. Jun. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ole 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsste gehen: Rechte Maustaste auf den Bogen, im Kontextmenü "Replace", dann den Spline anwählen. Der Bogen kann anschließend gelöscht werden.
Dann noch das Ganze mit der Linie.
Das Problem könnte sein, sein Du zwei elemente durch nur eines ersetzt.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ole 10 Unities + Antwort hilfreich
denke die Rip scheidet sich selbst - was für eine skizze man benützt ist relativ egal solange sie geschlossen ist
ole
z-Fanclub
erstellt am: 20. Jun. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem ließ sich auf andere Weise lösen - Danke für die Antworten.
.o.
