  RAM mit WIN2000+CAIA V5
Autor Thema:  RAM mit WIN2000+CAIA V5 (311 mal gelesen)
diepei
Sehen Sie sich das Profil von diepei an!   Senden Sie eine Private Message an diepei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diepei
erstellt am: 14. Jun. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin CATIA V5 Anwender und betreibe CATIA V5 auf Rechner mit
WIN 2000.
Meine Frage: Wie viel Speicher (RAM) kann CATIA V5 max.nutzen und
wie viel Speicher kann WIN 2000 verwalten.
mfG. diepei
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Jun. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diepei 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die Suchfunktion des Forums kommst Du an folgende Infos:
W2k kann bis 2 GB verwalten, davon kann Catia etwa 1.6 GB ziehen, dann knallt es.
Axel
diepei
erstellt am: 14. Jun. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info Axel.
Gibt es eine Möglichkeit (Patch oder update)W2k so zu erweitern, dass man 3 - 4 GB verwalten kann?
mfG diepei
Axel.Strasser
erstellt am: 14. Jun. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diepei 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein,
Lösung ist XP dann klappt es mit Tricks auf 3GB (such im Forum suchen da findest Du schon etliche Beiträge/Anleitungen). Mehr adressieren geht dann mit XP64 und wenn V5 das voll unterstützt.
Axel
