  Warmstart?
Autor Thema:  Warmstart? (7368 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 10. Jun. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
hab folgendes Problem: beim sichern schmiert CATIA ab und meine BG ist aus der Festplatte verschwunden!!! Tja, das kann ich natürlich nachvollziehen. Aber generell darf das doch so nicht passieren. Ich habe von Leuten die in V4 arbeiten einiges über Warmstart mitbekommen. Wenn ich es richtig weiß funktioniert es bei V5 nur in dem Fall wenn automatische Sicherung eingeschaltet ist. Es ist aber nicht das Gleiche Warmstart und automatische Sicherung, oder?.. Habt Ihr schon auch so was gehabt? Wie kann man damit kämpfen? Bei V4 funktioniert es doch.
Ich freue mich auf eure Antworten
Power
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 10. Jun. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, automatische Sicherung und Warmstart ist das gleiche.
Nur wenn Du die Option an hast bietet er Dir einen Warmstart an. Dann wird nämlich beim Start die letzte automatische Sicherung geladen.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 10. Jun. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
dann überschreibt er aber jedes Mal die Datei, richtig? In dem Fall kann ich zumindest die "verlorene" Datei zurückbekommen. Stimmt das?
Benutzt Du selber den Warmstart?
Power
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 10. Jun. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benutze die automatische Sicherung nicht, da schlechte Erfahrungen damit gemacht: Entweder CATIA liefert mir Daten eines alten Standes (im Extremfall von gestern) oder behauptet nach Absturz: "Warmstart not available". ...
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 10. Jun. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
ich beschäftige mich immer noch mit dieser Einstellung. Ich arbeite meistens auch ohne automatische Sicherung, habe aber auch mit gearbeitet. Das "mit" hat mir auch nicht gefallen. Ich habe noch in online-Doku so etwa 3 Seiten über Sicherung gelesen und möchte jetzt Teilsicherung ausprobieren. So wie das da beschrieben ist sollte es genau mir passen (das funktioniert genau so wie mir beschrieben wurde). Mal sehen ob es funktioniert.
Power
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 10. Jun. 2005 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der inkrementaler Sicherung ist das genau so ein Mist, ich habe es mal eingeschaltet, da ich normalerweise mit einem anderen CadProgramm nie eine Zwischensicherung machen muss und mit Catia v4 eigendlich auch immer nur, wenn die Arbeit ferig ist oder die Abeitszeit sichere. -selbst bei 'abschiessen von v4 kann man davon ausgehen, das nie mehr als 10 Befehle vergangen sind-
Ergebnis war: Da ich viel ausprobiert habe in anderen Wb / Befhele etc. catia an dem Tag 5 mal abgestürzt oder ewig am arbeiten war - lässt sich von meiner Seite nicht so leicht feststellen.
1 mal funktionierte der Warmstart aber beim nächsten Absturz war auch der weg
daher entweder alle 30 Minuten automatisch sichern oder sich selber dazu disziplinieren oft zu sichern
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R18
XP
erstellt am: 10. Jun. 2005 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
... um nochmal auf dein ursprüngliches Problem zurückzukommen. Daß die Datei vollständig verschwunden ist, kann eigentlich nicht sein. Schau mal nach ob Du irgendwelche bck-Dateien findest. Einfach die Extension umbenennen - dann hast Du den letzten Stand!
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 11. Jun. 2005 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ideas,
das ist die Tatsache! Irgendwelche Dateien (2 Stück) (bin jetzt zu Hause und weiß nicht wie die heißen  sind immer nach einem Absturz vorhanden. Die schmeißt er immer in den Ordner rein, wo früher das fehlende Produkt zu sehen war. Nur wusste ich gar nicht was ich denn damit machen kann. Also bei der der bck- die Endung auf z.B. .Catproduct umändern und fertig aus? Ich probiere das aus.
@Thomas Harmening:
Ansonsten bin ich auch der Meinung, dass der Warmstart nur ab und zu funktioniert.
Power
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
erstellt am: 13. Jun. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Die automatische Sicherung schreibt in ein Verzeichnis CNEXT01.roll
Dort stehen in der Regel immer ein DOC1.Starter, sowie
Kopien aller geöffneter Dokumente. z.B.
DOC2.CATPart
DOC3.CATDrawing
DOC4.CATProduct
Da die automatische Sicherung gerne im Laufe des Tages aussetzt,
habe ich mir angewöhnt, nach jedem Abstuz nachzuschauen, wie aktuell
diese Dateien sind, bevor ich den Warmstart verwende.
Das CNEXT01.roll befindet sich unter Windows normalerweise in
C:\Dokumente und Einstellungen\userName\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\DassaultSystems\CATTemp
oder Admin fragen.
Bertel
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 13. Jun. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bertel,
das Verzeichnis habe ich gefunden, da speichert CATIA wirklich das was im Moment geöffnet ist. Das setzt voraus, dass wenn CATIA plötzlich abschmiert und eine Datei aus der Festplatte verschwindet, kann ich die Datei im CATTemp finden. Habe ich es jetzt richtig verstanden?
Bertel
erstellt am: 13. Jun. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
das kann ich dir nicht garantieren.
Aber ich sag mal die Wahrscheinlichkeit ist hoch.
Allerdings hatte ich den Fall, dass Modelle von der Festplatte verschwinden noch nie!
Bertel
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 13. Jun. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bertel,
ich habe jetzt ein paar Mal einen Absturz simuliert - das hat funktioniert. Das gefällt mir. Ich habe noch CATTemp genau betrachtet - funktioniert genau so wie Du es beschrieben hast. Mal sehen wie es in der Praxis läuft.
Power
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
dann muss ich mal schauen wo ich unter Unix diese Dateien finde...
Würde ja auch lieber V5 auf XP anwenden, naja...
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 17. Jun. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
hast Du auch das Problem dass beim Speichern Dateien aus der Festplatte verschwinden? Wir hatten das Mehrmals gehabt.
Power
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi allerseits,
meine Schlußfolgerung lautet: die Teilsicherung funktioniert wunderschön, ich würde es jedem empfehlen. Wenn plötzlich irgendwas nicht klappt, kann ich immer die bsk-Datei in ein Prodact umwandeln.
Ich bedanke mich bei Euch, Ihr habt mir wircklich geholfen.
Power
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 24. Aug. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...tja, ein bisschen mehr als ein Monat um und ich kann sagen, dass Teilsicherung leider auch nicht immer funktioniert. Aber schon viel besser als ohne...
Power
