  Bohrung auf Umfang
Autor Thema:  Bohrung auf Umfang (3540 mal gelesen)
Haggo
Metaller
Sehen Sie sich das Profil von Haggo an!   Senden Sie eine Private Message an Haggo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haggo
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute - hallo erstmal.....
Nachdem ich euer Forum schon länger verfolge und nun selber ein Problem bei einer Konstruktion habe, bin ich nun auch registrierter Benutzer um mich (so hoffe ich) schlau zu machen...
Mein Problem:
Ich habe einen Zylinder auf dessen Umfangsfläche ca. 3000 Punkte liegen. Leider alle in einer beliebigen (nicht regelmäßigen) Position. Ich möchte an jedem dieser Punkte eine Bohrung (alle gleich) in den Zylinder einbringen. Alle in Richtung der Mittelachse des Zylinders (senkrecht auf die Umfangsfläche).
Es muss doch irgendwie möglich sein diese alle auf einmal herstellen zu können.
So etwa wie mit Benutzermuster... (wenn die Punkte in einer Skizze liegen würden)
Es müssen auch nicht zwangsläufig Bohrungen sein. Mir würde auch ein Flächenmodell reichen. Mit Hilfe eines anderen CAD-Programms kann ich mir (sehr schnell + einfach) Mittellinien der Bohrungen konstruieren, welche ich zur Erzeugung von Profilflächen (Mittelpunkt + Radius) nutzen kann.
Aber auch so muss ich jeden Punkt und jede Linie einzeln anklickern...
Ich hoffe mir kann jemand helfen, sonst werd' ich blöd beim Erzeugen der Bohrungen....
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mboemelburg an!   Senden Sie eine Private Message an mboemelburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mboemelburg
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haggo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haggo..
Meines Wissens gibt es neben den klassischen
Methoden (Muster auf Reihe und Teilkreis) leider
nur noch die Variante über das Punktemuster.
Dazu muß jedoch eine Skizze erzeugt werden, welche
später jedoch die Möglichkeit der parametrischen
Änderung eröffnet.
Ich fürchte, da wird Dir wohl ne Menge Fleißarbeit
abverlangt werden.
Natürlich kann mann auch andere Prgramme zur Unter-
stützug nehmen. Das wäre jedoch nicht der Königsweg.
Na dann viel Spaß..
Martin
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haggo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haggo,
mir fallen da nur zwei Lösungsmöglichkeiten ein.
1. ein Makro schreiben
2. mittel Knowledgeware eine Schleife erzeugen, dazu braucht man aber eine Knowledge Advisor - Lizenz
Steffen
Martin2005
Sehen Sie sich das Profil von Martin2005 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin2005
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haggo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haggo
Für so ein Problem würde ich mir einen Makro schreiben, der irgendwie so ausschauen würde:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim shapeFactory1 As ShapeFactory
Set shapeFactory1 = part1.ShapeFactory
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrical Set.1")
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Dim name As String
Dim x As Integer
x = 0
Do
name = "Point."
x = x + 1
name = name + CStr(x)
Dim hybridShapePointOnSurface1 As HybridShapePointOnSurface
Set hybridShapePointOnSurface1 = hybridShapes1.Item(name)
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointOnSurface1)
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("Body.2")
Dim shapes1 As Shapes
Set shapes1 = body1.Shapes
Dim pad1 As Pad
Set pad1 = shapes1.Item("Pad.1")
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = part1.CreateReferenceFromBRepName("FSur:(Face:(Brp:(Pad.1;0:(Brp:(Sketch.1;1)));None:();Cf9:());WithTemporaryBody;WithoutBuildError;WithInitialFeatureSupport;MonoFond;MFBRepVersion _CXR14)", pad1)
Dim hole1 As Hole
Set hole1 = shapeFactory1.AddNewHoleFromRefPoint(reference1, reference2, 10#)
hole1.Type = catSimpleHole
hole1.AnchorMode = catExtremPointHoleAnchor
hole1.BottomType = catFlatHoleBottom
Dim limit1 As Limit
Set limit1 = hole1.BottomLimit
limit1.LimitMode = catOffsetLimit
Dim length1 As Length
Set length1 = hole1.Diameter
length1.Value = 10#
hole1.ThreadingMode = catSmoothHoleThreading
hole1.ThreadSide = catRightThreadSide
part1.Update
Loop Until x = 5
End Sub
Noch viel Spaß
Haggo
Metaller
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön für eure Antworten!
Ich arbeite erst seit 2 1/2 Jahren mit Catia V5.
Innerhalb unserer 4ma der älteste User seit 3 1/2 Jahren.
=> Makros? Kann keiner mit üm...
Haben wir alle auf den (Anfänger-)Leergängen davon gehört, aber damit gearbeitet hat noch keiner...
Gibt's nix einfacheres?
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass auch eine Abwicklung der Mantelfläche vorhanden ist?
Kann man damit denn nicht irgendwie einen Zylinder aufrollen?
Natürlich gleich mit Bohrungen? Die dürfen dann auch konisch sein.
Zum Programmieren der 4-Achs Fräse nutzen wir nicht Catia.
Für dieses Programm benötige ich eine Bohrung (Kontur egal; kann auch konisch). Das Prog muss nur eine Mittelachse aus einen Flächenmodell erkennen können.
Danke für eure Mühe!
Haggo
