  Ansicht stumpfe Kanten halb sichtbar bei R14
Autor Thema:  Ansicht stumpfe Kanten halb sichtbar bei R14 (245 mal gelesen)
Sheet Pete
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sheet Pete an!   Senden Sie eine Private Message an Sheet Pete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sheet Pete
V5R14SP5
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben gerade zu R14 gewechselt. Leider ist der Ansichtsmodus "stumpfe Kanten halb sichtbar" den man bis R12 (vielleicht auch R13) über Tools/Optionen/Allgemein/Anzeige/Darstellung auswählen konnte (jetzt gibt es ja die Ansichtsmodi als Icons in der Symbolleiste "Ansicht") anscheinend nicht mehr verfügbar.
Weiß jemand genaueres?
Gruß Christian
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hier hat es eine verbesserung gegeben.
du kannst diese änderung nun direkt unter dem icon durchfürhen, bei dem das material einstellen.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 09. Jun. 2005 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheet Pete 10 Unities + Antwort hilfreich
"stumpfe Kanten halbsichtbar" ;-) lautet es so in der deutschen Version? stumpf = tangetialer Flächenübergang
Wie schon SMB sagte das ist nun im untersten Icon zu finden und eine sehr sinnvolle Verbesserung mit verbindung der Tools/Options/././Isoparameter ist sogar eine relative gute Beurteilung der Flächenqualität möglich
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 09. Jun. 2005 editiert.]
