  Symbolleiste ist ganz klein
Autor Thema:  Symbolleiste ist ganz klein (273 mal gelesen)
Sheet Pete
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sheet Pete an!   Senden Sie eine Private Message an Sheet Pete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sheet Pete
V5R14SP5
erstellt am: 07. Jun. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem:
Eine meiner Symbolleisten (Umgebungen) ist so klein, dass man nur noch das Kreuz zum wegklicken (verbergen)sieht, es ist also kein Icon da zum Anklicken (was ja wichtig wäre bei einer Symbolleiste..).
Weiss jemand Rat wie ich die Leiste wieder zum Leben erwecken kann? Über Tools/Anpassen hab ich schon einiges probliert, aber keinen Erfolg gehabt.
Grüße Christian
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP3, SP5
erstellt am: 07. Jun. 2005 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheet Pete 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise schauen Symbolleisten nur so aus, wenn ihnen kein Befehl zugeordnet ist. In diesem Fall über Tools/Customize/Toolbars/Add Command was zuweisen. Dann müsste der Button für den gewählten Befehl angezeigt werden.
Wenn das nicht der Fall ist, kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Vielleicht ist's nach einem Neustart von CATIA dann erledigt, vielleicht muss man die Settings löschen...
Matthias
Sheet Pete
Dipl.-Ing.
V5R14SP5
erstellt am: 07. Jun. 2005 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich auch schon versucht, leider handelt es sich aber um die "Umgebungen" Symbolleiste, zu der man nix hinzufügen kann (Button nicht aktiv). Position und Inhalte wiederherstellen hilft auch nix. Neustart auch nix... vielleicht hilft einfach zu R14 wechseln?? ;-)
Gruß Christian
Sheet Pete
Dipl.-Ing.
V5R14SP5
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hattest doch Recht, es war der Symbolleist nix zugeordnet. Allerdings muss man der "Umgebungen"-Symbolleiste die Befehle über "Menü Start" zuweisen. Dann gehts.
Danke nochmal!
Gruß Christian
