  Seltsame Effekte mit Excel
Autor Thema:  Seltsame Effekte mit Excel (757 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns treten zur Zeit seltsame Phänomene auf, die wir aber leider nicht reproduzieren können:
Beim Arbeiten blockiert vermeintlich die ganze Station, nach einer Zeit ist es wieder OK und die Blockade taucht nach einer Zeit erneut auf. Jetzt haben wir soweit analysiert, dass in so einem Fall Excel im Hintergrund gestartet ist und die ganze Festplatte durchscannt. Dies hängt wahrscheinlich mit unseren UDFs und der dahinter angehängten Excel Tabelle zusammen (Bei uns werden Bohrungen und Gewinde dadurch generiert). Die Hänger hängen nicht direkt mit dem Ausführen irgendwelcher Funktionen zusammen, die mit den UDFs zu tun haben (es kann passieren, dass der Hänger z.B. beim Bewegen der Maus auftritt) und sie können die ganze Abteilung "lahmlegen". An einem Tag treten sie vermehrt auf und dann wieder tage- oder wochenlang nicht.
Hat irgendjemand so einen Effekt auch schon mal gehabt oder noch eine Idee, wo wir weitersuchen können. Virus ist es keiner (ausser vieleicht einem Catia Virus, den der Virenscanner nicht kennt  ). Netzwerk ist auch gecheckt und in Ordnung.
Zur Zeit versuchen drei Leute, das Problem zu finden und wir sind  mit "unserem Latein" ziemlich am Ende  und für jeden Strohhalm dankbar.
Axel
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R18
XP
erstellt am: 07. Jun. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
... teilweise genügt es schon, wenn die Excel Tabelle im Excel (!!!) geöffnet wird - die xls-Datei erhält so etwas wie einen Accessed-Flag (auch wenn alle Kollegen nur Leserechte haben). Dieser Zugriff von Excel auf die Tabelle kann zu "Effekten" in CATIA führen.
Axel.Strasser
erstellt am: 07. Jun. 2005 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ideas,
das würde aber heissen, dass Catia im Hintergrund immer wieder selbständig das Excelfile checkt und gegebenenfalls Excel für einen Update startet, ohne dass man das Excelfile aktuell braucht. Und warum scanned Excel dann die ganze Festplatte ? Es könnte irgendso ein Mechanismus sein, nur wie können wir ihn ausschalten, das Ganze wäre dann ja ein "Feature" (works as designed) von Catia.
Axel
Pelepi
Sehen Sie sich das Profil von Pelepi an!   Senden Sie eine Private Message an Pelepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelepi
erstellt am: 07. Jun. 2005 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem mit Exel hatten wir auch, allerdings unter UG NX2.
Da reichte es bereits wenn Exel nur geöffnet war.(ohne Tabelle)
Nach einigen Nachforschungen stellte sich heraus, das beide Rechner an der selben Leitung zum Server hingen. Es Spielte Dabei keine Rolle welcher Rechner Exel geladen hatte. Es scheint ein Problem der Leitungen zu sein.
Pelepi
ideas
V5R18
XP
erstellt am: 08. Jun. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
... mit den Excel Tabellen habe ich auch "seltsame" Effekte erlebt. Wenn ich nochmal bei null anfangen könnte, würde ich alle Konstruktionstabellen als TXT-Datei anlegen. Das scheint mir wesentlich stabiler.
Die einzigen Vorteile von Excel sind, daß ich mehrere Excel-sheets in einer Datei anlegen kann und daß man zusätzlich die Zellen der Excel Datei durch ein Paßwort schützen kann.
