  Fehlermeldung setcatenv
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung setcatenv (3600 mal gelesen)
RInk
Sehen Sie sich das Profil von RInk an!   Senden Sie eine Private Message an RInk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RInk
erstellt am: 07. Jun. 2005 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme ständig eine Fehlermeldung vom Lizensmanager.
Umgebung nicht festgelegt oder ungültig. Eine Umgebung unter dem Befehl setcatenv setzen.
Kann mir jemand sagen was ich tun muss?
schweikaldo
Sehen Sie sich das Profil von schweikaldo an!   Senden Sie eine Private Message an schweikaldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schweikaldo
V5 R14
erstellt am: 13. Jun. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RInk 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mit dem environment-editor gespielt?? Oder vielleicht aus Versehen die CATENV-Datei gelöscht? Schau mal nach ob du die noch hast; ich vermute nicht.
Wenn nicht musst du eine neue Umgebung einführen. Am einfachsten über den Environment editor. Bei Windows unter Start/Programme/Catia/Tools/Environment Editor. Somit sollte alles wieder i.O sein.
Die eingeführte Umgebung kannst du natürlich danach immer noch deinen Bedürfnissen anpassen.
MFG und viel Glück
[Who the hell ist General Failure and what is he doing with my hard disk??]cool:
RInk
erstellt am: 13. Jun. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke, hatte schon bemerkt, dass ich die "catenv.exe" gelöscht habe, jetzt geht's wieder.
