 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: fehlerhafte Dateien (2705 mal gelesen)
daniel20 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 14.02.2005
erstellt am: 05. Jun. 2005 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann mir jemand sagen welche Ursache diese Fehlermeldung hat und wie ich sie beheben kann? "Die in der Liste enthaltenen Dateien konnten nicht gefunden werden oder enthalten falsche Informationen für das aktive Dokument Über den Befehl Schreibtisch können die richtigen Dateien neu zugeordnet werden" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 05. Jun. 2005 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel20
Das heisst ganz einfach dass ein paar Dateien die in ein Produkt eingebaut sind nicht mehr gefunden werden. Entweder hast Du sie verschoben, gelöscht oder umbenannt. Über File-Desk kannst Du angeben wo sich die Dateien jetzt befinden wenn Du weisst wohin Du sie verschoben hast. Gruss, Thomas
------------------ www.ibm.com/innovation/de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ideas Mitglied CAD Systemingenieur, V5-Administrator
 Beiträge: 259 Registriert: 26.06.2003 V5R18 XP
erstellt am: 06. Jun. 2005 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel20
... wenn die referenzierten Daten - deiner Meinung nach - trotzdem an der richtigen Stelle liegen, sie aber nicht geladen werden, hört sich das danach an, daß CATIA den Link verweigert! Bevor ich weiterschreibe, ist das so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel20 Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 743 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 06. Jun. 2005 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel20
Hallo, mach doch mal folgendes: 1.Catia frisch starten. 2.Das oder die Teil(e) die angemeckert werden öffnen. 3.Jetzt das Product öffnen. 4.Über Edit/Links --> Dokumente auf die verwiesen wird --> Ersetzen wählen. 5.Im kleinen Auswahlfenster die Option "Geladenes Dokument" auswählen. 6. Aus der Auswahlliste das entsprechende Teil auswählen. Wenn das auch nicht geht, hast du wohl ein ernstes Problem. Dann hilft nur noch das löschen und neu einsetzen der entsprechenden Dokumente. Solltest du das kleine Auswahlfenster (unter 5) nicht haben, so musst du das erst unter Tools --> Optionen --> Allgemein --> Dokumente --> Dokumentenumgebung freischalten. Viel Glück ------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel20 Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2005 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel20
... ich muß nochmal nachfragen, was ist das eigentlich für ein Dokument, welches den Link verweigert? Handelt es sich um ein CATDrawing oder ein CATProduct? Wenn es ein CATDrawing ist, hätten wir des Rätsels Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
