  erstes Parameter-Set umbenennen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  erstes Parameter-Set umbenennen (244 mal gelesen)
sashlanger
BA-Student
Sehen Sie sich das Profil von sashlanger an!   Senden Sie eine Private Message an sashlanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sashlanger
catia v5 r14 sp3
erstellt am: 02. Jun. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der KWA-Lizenz kann man ja Parameter-Sets einfügen und diese mit einem beliebigen Namen versehen. Kann man auch das oberste Parameter-Set welches entsteht sobald man einen Parameter definiert hat umbenennen? Wenn ich in den Properties einen neuen Namen eingebe wird dieser nicht übernommen sondern nach Klick auf OK wieder auf "Parameters" zurückgesetzt.
Sascha Langer
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 02. Jun. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sashlanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
nein das erste Parameters kannst Du nicht umbenennen. Das ist auch kein Parameterset. Das ist einfach der Eintrag im Baum unter dem sich die erzeugten Parameter befinden. Der heisst immer Parameters. Genauso wie der Eintrag für die Relations immer Relations heisst.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
