 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit großen Skizzen (808 mal gelesen)
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1010 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 02. Jun. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Derzeit habe ich folgendes Problem: Ich muß eine längere Rille mit vielen Kurven erzeugen. Als Führungslinie wird eine Skizze verwendet. Da diese Skizze jedoch aus ca. 400 Linien und 1000 Bedingungen besteht sinkt die Performance mit jeder neuen Linie/Bedingung total in den Keller. :-( Frage: Was kann ich tun, damit dieses Problem besser wird? (P.S. Die Rille sollte nicht geteilt werden) MfG Martin!
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin2
Hallo Martin, nur so eine Idee: Nachdem die Führungskurve in einem Sketch ist, gehe ich davon aus, dass sie generell in einer Ebene liegt. Vielleicht hilft es ja, die Kurve nicht als eine Skizze zu machen, sondern als Drahtgeomtrie auf einer Support-Ebene. Am Ende alle Kurvensegmente mit einem Join zusammenfassen. Du musst aber eine gute Struktur anlegen, sonst blickst Du später nicht mehr durch, was Hilfsgeometrie und "richtige" Geometrie ist. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doeberc Mitglied ing
 Beiträge: 120 Registriert: 15.01.2004 V5 R12, AIX
erstellt am: 02. Jun. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin2
Hallo, du hast zuviele Bedingungen in deinem Sketch. Bei jedem Limiting oder so werden alle Bedingungen durchgeprueft. Das dauert. Schmeiss am besten soviel wie moeglich davon raus oder nutze "fixieren" wenn noetig. Cornelius ------------------ Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2005 01:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren -->
über das thema drahtgeometrie würde ich nicht einmal nachdenken. |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 07. Jun. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin2
Zitat: Original erstellt von smf: über das thema drahtgeometrie würde ich nicht einmal nachdenken.
...und wieder ein kompotetnter Beitrag von Dir. Ich bin immer wieder beeindruckt. Ohne Begründung ist diese Aussage völlig wertlos. Aber Hauptsache, du hast deinen Senf dazugegeben. Grüße auch an xx1 und die anderen Michaels. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 CATIA V5 R19 Pro|ENGINEER WF5, WF4 CoCreate Modeling 16.50
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin2
@smf: Ich muss mich der kritischen Bemerkung von denc_ag anschliessen. Wie strukturiert man denn komplexere Modelle vernünftig ohne den Einsatz von Drahtgeometrie? Außermde ist IMHO jede Skizze Drahtgeometrie, wäre interessant zu erfahren, wie man ohne eine Skizze z. B. einen Pad macht. Solche unbegründeten Pauschalaussagen können weniger erfahrene Anwender ziemlich verunsichern. Vielleicht kannst Du mal näher erläutern, was Du meinst. Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas aus E Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 32 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin2
Hallo an alle, ich muß ab und an Einzelteile aus größeren Baugruppen neu im 3D anlegen. Zusammenstellungen dieser Baugruppen existieren als 2D. Ich ziehe mir diese dann zur Übersicht in eine Skizze um zu wissen, wohin die Teile zueinander gehören. Die Skizze enthält dann natürlich ziemlich viele Elemente und die Leistung geht in die Knie. Catia muss doch diese große Anzahl an Elemente im 2D auch laden und hat da keine allzugroßen Probleme. An den Bedingungen liegt es jedenfalls nicht, denn es sind keine in der Skizze enthalten. Ich kann also das Performanceproblem bestätigen, habe aber auch keine Lösung dafür. Gruß aus Eisenach Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
