  Startmodelle...
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Startmodelle... (528 mal gelesen)
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Bin gerade dabei für unser Unternehmen einige Starmodelle mit zugehörigen Zeichnungen anzulegen. Dabei handelt es sich um eine Product aus mehreren Parts und mehreren Zeichnungsableitungen von Product und Parts in einem Zeichnungsdokument.
Nun würde ich gerne wissen wie denn die Nutzer vorzugehen haben. Müssen sie bei der Erstellung eines neuen Modells alle Files gleichzeitig öffnen und dann einzeln über die Sicherheitsverwaltung abspeichern oder geht es auch, wenn man die Dokumente einzeln aufruft und diese dann einfach im dafür bereitgestellten gleichen Ordner abspeichert.
Liebe Grüße
Liebmer
Liebmer
erstellt am: 02. Jun. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kein Vorschlag...?
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 02. Jun. 2005 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten wäre wohl alle Dokumente in ein Verzeichnis ablegen.
Dann können die User auf alle Dokumente auf einmal ein New From ausführen.
Wichtig ist den New From Befehl an allen Dokumenten auf einmal (Multiselection) auszuführen, da ansonsten die Links zwischen den Dokumenten verloren gehen.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 03. Jun. 2005 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Liebmer,
wie Randle schon sagt über "New From", ich möchte die Aussage nur nachdrücklich verschärfen: neue Projekte ausschliesslich nur mit "New From" aus einem Startmodell erzeugen.
Somit kreiert die V5 eine neue UUID. Weiterer Vorteil: Du kannst nach "New From" die einzelnen Teile und Baugruppen im Strukturbaum umbenennen (Namenskonvention überlegen!!!), und dann über Savemanagement die neue Arbeit ins Projektverzeichnis schreiben.
Vorteil: nach dem Umbenennen erkennt CATIA die Namen der neuen Teile und schlägt diese dann auch als Speichernamen vor (Part.1, Part2, ProductXX... kannst Du damit vermeiden).
Gruß aus dem wilden Süden,
fireman
Be yourself, but better!
Liebmer
erstellt am: 03. Jun. 2005 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Also doch alle gemeinsam über Neu aus... öffnen und dann als neue Modelle speichern.
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
kleine Ergänzung:
@fireman:
die Sache mit den Namen funktioniert m.E. erst ab R14 so. Unter R12 hatte ich jedes mal wieder die Standardnamen (Part.1...n) und keine Vorschläge entsprechend des Strukturbaums.
@randle:
warum Multiselektion? Wenn ich das Produkt mit New from.. öffne, erscheint ein Fenster, woich die dazugehörigen Teile ebenfalls fürs New from... auswählen kann. Oder hab ich da was falsch verstanden?
Gruß, zizo
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
aber nicht die Zeichnungen der Einzelteile, da hier der Link von der Zeichnung auf das 3D zeigt.
Randle
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
korrekt, ich vergass...
[Diese Nachricht wurde von zizorro am 03. Jun. 2005 editiert.]
Liebmer
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beabsichtige eigentlich nur eine einzelne Zeichnungsdatei mit mehreren Dokumenten...habe dabei die Zusammenbauzeichnung sowie die Einzelteilzeichnungen manuell ableiten lassen.
Befürchte das wenn man nicht alle Modelle gleichzeitig über [New From] öffnet, dass die Links verloren gehen und  die ganzen Vorbemaßungen verliere.
Mahlzeit...
