  Materialabtrag
Autor Thema:  Materialabtrag (259 mal gelesen)
ammer
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ammer an!   Senden Sie eine Private Message an ammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ammer
CATIA V5R14 User
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Konstruktion, die aussieht, wie ein zu einem Zylinder zusammengerollter Maschendrahtzaun, mit sheet metal design erstellt. Jetzt habe ich das Problem, dass die Materialstärke sowohl im Radius, als auch im Umfangsrichtung des "Maschendrahtmusters" zu groß ist. Ich müßte diese Materialstärke reduzieren können, ohne dass dich die äußeren Abmasse zu stark ändern (wie es bei normalen skalieren der Fall wäre). Die äußeren Abmasse, also Länge und Durchmesser der zylindrischen Form sollen sich also nur um die Reduzierung der Materialstärke verringern.
KURZ GESAGT: es sollte die Materialstärke verringert werden ähnlich wie bei einem Abschmelzen oder Abätzen des Materials von allen Seiten gleichzeitig!
Ich könnte natürlich die Skizze die dem Muster zu grunde liegt manuell verkleinern, aber da es sich um ein sehr komplexes Gebilde/Muster handelt, würde dies wahrscheinlich einige Tage dauern und wir wissen zudem noch nicht genau, um wieviel die Materialstärke verringert werden muss, damit des Bauteil ok ist.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank,
Tom
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dazu mit der Funktion Thickness einen negativen Wert "auftragen". das ist dann genau das was du suchst.
Im Part Design einfach Insert-Dress up Features-Thickness.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
