  Formel in Rangefeld von Parametern
Autor Thema:  Formel in Rangefeld von Parametern (1960 mal gelesen)
sashlanger
BA-Student
Sehen Sie sich das Profil von sashlanger an!   Senden Sie eine Private Message an sashlanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sashlanger
catia v5 r14 sp3
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Maße und Parameter kann man ja bekanntlich mit einem Range belegen, so dass der Anwender von PowerCopys z.B. keine zu großen oder zu kleinen Werte eingibt bei denen die PC nicht mehr funktioniert. Nun kann man bei jedem Maß oder Parameter in Catia durch aufrufen des Kontextmenüs eine Formel eingeben. Nur im Feld Range hat Dassault sich auf die Funktion Measure beschränkt. Dieser Range-Bereich ist in meinem Fall aber leider abhängig von dem Sinus einer Länge, mit einer Formel also kein Problem. Kann mir jemand sagen ob es irgendeine Lizenz gibt wo ich auch im Rangefeld Formeln eingeben kann?
Sascha Langer
Frank...
Sehen Sie sich das Profil von Frank... an!   Senden Sie eine Private Message an Frank...  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank...
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sashlanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hab das gleiche Problem wie Sascha vor 3 1/2 Jahren. Gibt es eine Möglichkeit einer Range eine Formel zu geben?
Gruß, Frank
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sashlanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier da ging es AFIAR um so was ähnliches.
