  Benennungsdaten
Autor Thema:  Benennungsdaten (253 mal gelesen)
Andreas Beck
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Beck an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Beck
CATIA V4 auf RS6000 UNIX / AIX
CATIA V5 auf Windows XP wird nächste Woche installiert
erstellt am: 24. Mai. 2005 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich hat jetzt auch das Problem mit den nicht mehr lesbaren catparts erwischt.
Fehlermeldung : Benennungsdaten....
Ich will jetzt unter V5 R12 den SP10 installieren.
Kann ich die Daten noch retten?
Es ist ein catproduct mit ca 15 catparts z T mehrfach eingefügt.
Die catparts basieren auf Volumes.
Da ich die Modelle heute erst erzeugt habe gibt es noch keine Datensicherung!
Danke im Voraus und Grüße
Andreas
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 24. Mai. 2005 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mal die vollständige Fehlermeldung reinschreiben, damit kann man wenig anfangen.
www.ibm.com/innovation/de
Andreas Beck
erstellt am: 25. Mai. 2005 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die gesamte Fehlermeldung lautet:
ungültige Benennungsdaten, Dokument kann nich gelesen werden (15x)
Das ganze trat nach einem Absturz während der Zeichnungserstellung auf, ein Warmstart war nicht verfügbar.
Danke und Grüße Andreas
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Dein Glück schon mal mit Catdua versucht ?
Axel
Andreas Beck
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammnen,
ich habe soeben die V5 R12 SP10 installiert, und hiermit hat das Product auf Anhieb wieder funktioniert.
Ich kann es noch gar nicht glauben und hoffe nicht noch weitere "Überraschungen" zu erleben.
Kann ich davon ausgehen, dass der Fehler jetzt behoben ist??
Das Problem gibt es ja schon etwas länger.
Grüße Andreas
