  Infos über Flexplus von Cenit
Autor Thema:  Infos über Flexplus von Cenit (3293 mal gelesen)
doozer
Sehen Sie sich das Profil von doozer an!   Senden Sie eine Private Message an doozer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doozer
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand Infos zum Catia V5 Startcenter von Cenit "FLEXPLUS" geben.
Was kann dieses Tool alles verwalten? (z.B. Lizenzen usw...)
Danke & Gruß
Marion
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R18
XP
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doozer 10 Unities + Antwort hilfreich
doozer
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Adresse kenn ich auch, aber schön wären Erfahrungswerte.
uhde
Sehen Sie sich das Profil von uhde an!   Senden Sie eine Private Message an uhde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uhde
erstellt am: 23. Mai. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doozer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ohne Werbung zu machen ist das aber schwer. ;-)
FLEXplus ist meiner persöhnlichen Meinung nach in erster Linie ein Tool, um die Administration von mehreren Enviroments vür CATIA V5, V4, Delmia, u.s.w..
In Version 3 kann der Admin jetzt alles über die grafische Oberfläche des Admintools erreichen.
Es bietet natürlich auch ein Usertool, über welches der Benutzer die entsprechend konfigurierten Applikationen auswählen und starten kann.
Kurz und gut ein schickes Ding, wenn man mehrere Enviroments (für die OEM's) pflegen muss und eine gewisse Anzahl von Benutzern hat.
So, damit es nicht zusehr nach Werbung aussieht, sei auch noch darauf verwiesen, dass es da auch was von den T's gibt, und dass die OEM's selber ja auch meinst was anbieten. (Airbus, DC, ...)
Hoffe das hilft ansonstan gern mehr via p.m.
Christian
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 23. Mai. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doozer 10 Unities + Antwort hilfreich
DC hat ein sehr gutes Starttool, was auch unter Unix und Windows funktioniert.
Gruss aus dem Saarland
Andreas
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
/ CATIA V5 seit 1986 / Siemens NX seit 2003 / SolidWorks Connected Premium 2024 SP 2.0 seit 2024
erstellt am: 23. Mai. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doozer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, da hat T-Systems die Rechte drauf.... auf das StartCenter von DC.
artle
CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von artle an!   Senden Sie eine Private Message an artle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artle
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doozer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marion!
Wir sind Zulieferer für verschiedene OEM's und haben produktiv FlexPlus 2.0.05 im Einsatz, setzen aber zukünftig FlexPlus 3.0.04 ein (noch in Testphase).
Wie Christian richtig gesagt hat, ist FlexPlus ein Verwaltungstool für mehrere CAD-Systeme. Hier wird weiters unter den verschiedenen Kundenumgebungen, Releases, Servicepacks und Hotfixes unterschieden. Ebenso kann man Lizenzen für die verschiedenen Anwendungen sperren und freigeben oder zur freien Auswahl stellen, d.h. gleich mit der jeweiligen Kundenumgebung mitstarten. Zudem werden für die verschiedenen Kundenumgebungen die Standards und Settings mitverwaltet, auch werden jegliche Usersettings strukturiert abgespeichert.
Der offensichtlich grösste Unterschied zwischen FlexPlus Version2 und Version3 ist die Abspeicherung der Usersettings nach Environments bzw. nach Kundenumgebung.
Leider ist dadurch der Administrationsaufwand enorm angestiegen - aber, kein Vorteil ohne Nachteil - es zahlt sich aber aus.
Das Admintool ist in Version3 dadurch wesentlich grösser, aber übersichlicher geworden. Wenn die ersten "Grobeinstellungen" im Admintool vorgenommen wurden, kann man die "Mehrfachumgebungen" über die XML-Datei schneller und einfacher kopieren und bearbeiten.
Wenn man jedoch, so wie wir, die FlexPlus-Umgebung selber installieren will, ist schon ein gewisses Know-How von der ersten "FlexPlus-Stunde" an gefragt, da bis dato die Dokumentation von Cenit noch recht lückenhaft ist - sollte in Zukunft aber besser sein.
Zusammengefasst kann ich dieses Tool für Firmen welche mehrere verschiedene CAD-Umgebungen zu verwalten haben nur empfehlen. Arbeitet man jedoch nur für einen Kunden (z.B. DC - siehe Andreas) ist FlexPlus viel zu aufwendig - hier gibt es einfacheres wie eben jenes von DC.
Ich hoffe dir hiermit einen objektiven Eindruck von FlexPlus vermittelt zu haben.
Ciao, Alexander
