  Messung (3D-Bereich) optisch verändern
Autor Thema:  Messung (3D-Bereich) optisch verändern (213 mal gelesen)
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 20. Mai. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bild.pdf
Moin, liebe Kollegen,
ich habe eine kleine Fragestellung (kein wirklich großes Problem).
Kann man die optische Darstellung einer "Messung" in den 3D-Workbenches anpassen, d.h. z.B. die Linienlänge von der "Bemassungslinie" zum Messwert verändern?
Zur Verdeutlichung habe ich einmal eine kleine PDF-Datei hochgeladen.
Über eine Antwort würde ich mich freuen, bis dahin
schönes Wochenende
Jens
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 20. Mai. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die messung (genauer gesagt auf das grüne kästchen mit dem mass) doppelclicken, dann geht die bemassungs message box auf, und dann kann man sowohl die messung, als auch die position dieser bix mit der line mit der maus verschieben.
wenn man die messung zum ersten mal erzeugt, dann kann man das auch machen, solange man nicht in der message box auf OK clickt.
mario
Jens Zimmermann
erstellt am: 20. Mai. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
