  Messung von Flächenmomenten
Autor Thema:  Messung von Flächenmomenten (310 mal gelesen)
chris1979
Sehen Sie sich das Profil von chris1979 an!   Senden Sie eine Private Message an chris1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris1979
erstellt am: 19. Mai. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo....
Ich hab ein Problem bei der Messung von Flächenmomenten in V5. Ich habe eine Fläche erzeugt und möchte diese mit der Funktion "Trägheit messen" vermessen. Funktioniert soweit auch ganz gut. Darüber hinaus möchte ich auch das "Flächengewicht (Fläche x Dichte)" angeben. Hierzu kann man die Masse der Fläche eingeben. Hier ist das Problem. Wenn ich diesen Wert ändere werden alle Werte neu berechnet aber in der Anzeige der im Strukturbaum ändert sich der Wert und die zu berechnenden werte nicht. was kann ich da machen und wo kann ich den voreingestellten Standardwert (bei mir 10kgxm2)ändern.
Um Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
Im voraus vielen Dank
C.Schach
B.Ebert
Sehen Sie sich das Profil von B.Ebert an!   Senden Sie eine Private Message an B.Ebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Ebert
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
die Standardwerte änderst du unter Tools/Options/Parameter & Measures/Units, sofern sie nicht gesperrt sind. (Bei der deutschen Version heißen die etwas anders (Werkzeuge/Optionen/Parameter und Maße?/Einheiten?).
Zu den Einheiten im Strukturbaum habe ich leider keine Hilfe, Kontextmenü/Lokales Update funktioniert auch nicht?
Sind sie nach neuem Laden aktualisiert?
