  Absturz von Catia V5 unter XP
Autor Thema:  Absturz von Catia V5 unter XP (796 mal gelesen)
mleng15313
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mleng15313 an!   Senden Sie eine Private Message an mleng15313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mleng15313
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Wechsel in das Drafting bekommen wir zur Zeit immer die
Fehlermeldung "Warning: detected a full memory space condition."
und dann semmelt Catia ab.
Wir benutzen V5 R14 unter Windows XP. Der PC hat 2GB RAM.
Die Baugruppe ist relativ groß, alle Parts zusammen haben etwa 2,84GB.
Was könnte hier helfen? Virtuellen Speicher erhöhen? An den Systemsettings schrauben? Registryeinträge?
Ich bitte um Rat.
Vielen Dank,
Markus
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mleng15313 10 Unities + Antwort hilfreich
da geht leider nix mehr! windows kann im 32bit mode "nur" 4GB adressieren - 2 davon schnappt sich das system, und die verbleibenden 2GB stehen für anwendungen zur verfügung.
man kann mit einer erweiterung der boot.ini mit dem sog 3GB switch und einer änderung der CNEXT.EXE noch 1GB vom system abzweigen, aber das ist im 32bit system absolut ende der fahnenstange.
bleibt nur zu warten und zu hoffen das die 64 bit schiene möglichst bald produktiv wird.
mario
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 18. Mai. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mleng15313 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Was Mario schon geschrieben hat stimmt alles. 2 GB ist Schicht im Schacht bei XP 32bit. (32bit kann nun mal generell nicht mehr!) Wenn der Rechner schon nur 2Gb hat, gibt Windows für Catia vielleicht gerade mal 1,2GB frei, wenn überhaupt.
64bit wird unter AIX5.1  ab R15 zur Verfügung stehen, XP erstmal noch nicht. R15 wird damit unter AIX5.1(64bit) deutlich mehr RAM adressieren können.
Im R14 unter AIX sind bereits einige Workbenches auf 64bit, und können damit mehr RAM adressieren: FEM und DMU, hier ist es meist auch besonders wichtig.
Nur mal so zum Vergleich: 32bit bedeutet das theoretische Ende ist bei 2hoch32 bit. 64 bit bedeutet: das theoretische Ende ist bei 2hoch64bit. Ist dann doch ein kleiner Unterschied. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
Solang es 64bit unter XP noch nicht gibt könnt ihr euch eigentlich vorerst nur durch eine geeignete Mehtodik behelfen die Datenmengen für die Zeichnungsableitung zu reduzieren. Dabei gibt es verschiedene methodische Möglichkeiten, die es aber erfordern die Arbeitsweise umzustellen. Beispielsweise könntet ihr grosse Baugruppenzeichungen nicht von den CATParts, sondern von den cgr´s erzeugen. Damit reduziert sich die Datengrösse um ein vielfaches. Im cgr Mode wüsste ich eigentlich nicht dass ich damit schonmal an die Grenze gekommen wäre. Hat dafür natürlich ein paar andere Nachteile die man beachten muss.
Da ihr schon auf R14 seid: Im R14 gibt es auch die Möglichkeit Zeichnungen im Approximate Mode abzuleiten: auch damit reduziert sich die Datengrösse und damit der benötigte Ram um ein vielfaches.
Gibt auch noch ein paar andere Möglichkeiten wie man die Datengrösse reduzieren kann.
Gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Methodisch was tun, oder auf 64bit warten.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Mai. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mleng15313 10 Unities + Antwort hilfreich
die Möglichkeit, die bei uns etwas weitergeholfen hat:
- 1 GB mehr Memory in die Kiste stopfen und den 3 GB Switch verwenden.
oder
- sich die 64bit XP Beta Version besorgen und die Kiste auf Dualboot damit umbauen und benutzen bei grossen teilen (such mal im Forum, da gibts auch schon Beiträge dazu)
Axel
