  Konstruktionstabelle
Autor Thema:  Konstruktionstabelle (462 mal gelesen)
Kasi81
Sehen Sie sich das Profil von Kasi81 an!   Senden Sie eine Private Message an Kasi81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasi81
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Tabelle erzeugt und möchte diese nun mit meinem Catia Modell verknüpfen. Das klappt alles super!
Catia denkt scheinbar aber das in der Excel-Tabelle Meterwerte sind.
D.h. er macht immer aus z.B. 44mm (in Tabelle) --> 44.000 mm (im Catia).
Habe im Catia unter Options mm eingestellt.
Weiß jemand woran das liegen kann???
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasi81 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast wahrscheinlich in Deiner Excel-Tabelle nur Zahlen ohne Einheit stehen. Dann ist bei Längen m der Standardwert.
Du musst also in Deiner Excel-Tabelle Einheiten angeben. Entweder direkt in den Werten, oder oben in der jeweiligen Spalte, dann gilt der Wert für alle Werte der Spalte.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasi81 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst in der Tabelle immer die Einheit (in Klammern) mit angeben.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Kasi81
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für diese schnell Hilfe.
Das letzte mal hatte ich die mm im Tabellenkopf stehen, aber diesesmal hatte ich sie vergessen! oops
--> Funktioniert jetzt!
