  Wie werden Baugruppen in Catia V5 kopiert?
Autor Thema:  Wie werden Baugruppen in Catia V5 kopiert? (252 mal gelesen)
mwboa
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mwboa an!   Senden Sie eine Private Message an mwboa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwboa
SolidWorks 2011
erstellt am: 17. Mai. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie man Baugruppen in Catia v5 r12 kopiert?
Gruß Markus
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 17. Mai. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboa 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn eine komplett neue Baugruppe erstellt werden soll, einfach mit dem Befehl "New from" / "Neu aus" auswählen und die benötigten Parts selektieren.
Wenn Teile als Wiederholteile dabei sind, diese bitte nicht
auswählen.
Wenn die komplette Baugruppe als solches mehrfach verwendet werden soll, im übergeordneten Produkt die Funktion "Multi Instantion" auswählen und die Kopie der Baugruppe positionieren.
Gruss aus dem Saarland
Andreas
mwboa
Techniker
SolidWorks 2011
erstellt am: 17. Mai. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir geht es bei der Kopie darum das die Teile nicht mit dem ursprünglichen Teil verbunden sind. Ich will die BG so kopieren das ich eine neue BG mit neuen Teilen habe, am besten gleich mit neuen Namen.
Wie sieht es denn intern mit der UUID aus?
So wie ich das sehe kann man das nicht in Catia. Ist das richtig.
Gruß Markus
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 17. Mai. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
genau so, wie es Andreas beschrieben hat.
Dokumente, die mit New From kopiert werden bekommen eine neu UUID.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
mwboa
Techniker
erstellt am: 17. Mai. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info
Gruß Markus
