  Datei- und Partnamen nachträglich ändern
Autor Thema:  Datei- und Partnamen nachträglich ändern (474 mal gelesen)
Daedalus321
Student Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Daedalus321 an!   Senden Sie eine Private Message an Daedalus321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daedalus321
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe bei meiner Konstruktion fürs Studium leider einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich den einzelnen Parts zu Anfang eher sinnvolle Namen gegeben, damit ich erstmal weis, wofür die gedacht sind, etc.
Da sich durch die Konstruktionsmaße auch noch so manches Profil geändert hat, wäre es eh schlecht gewesen die passenden DIN Bezeichnungen als Namen zu nehmen.
Jetzt möchte ich das aber ändern und den Profilen die Normbezeichnung als Namen geben.
Aber man sollte ja tunlichst drauf achten, das man dann auch wirklich die Dateinamen und die Partnamen ändert.
Gibt es vielleicht ein Makro o.ä. um nachträglich bei allen (einigen) Parts im Produkt die Bezeichungen und Dateinamen zu ändern?
HR_3peng
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von HR_3peng an!   Senden Sie eine Private Message an HR_3peng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HR_3peng
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daedalus321 10 Unities + Antwort hilfreich
meines wissens gibt es programmtools, welche das umspeichern organisieren, diese werden aber kommerziell vertrieben (z.b. fa. swms)oder dateimanagmentprogramme. ansonsten bleibt manchmal nur das manuelle umspeichern übrig, dann aber unbedingt über die sicherungsverwaltung von catia.
gruß
HR_3peng
