  Federsteifigkeit
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Federsteifigkeit (291 mal gelesen)
DB1
Sehen Sie sich das Profil von DB1 an!   Senden Sie eine Private Message an DB1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DB1
erstellt am: 16. Mai. 2005 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ist es möglich in Catia mir die Federsteifigkeiten von konstruierten Elementen(Wellen) anzeigen/berechnen zu lassen?
Wenn ja wäre natürlich noch interessant wie!
Bin für jeden Rat dankbar.
ciao
doeberc
ing
Sehen Sie sich das Profil von doeberc an!   Senden Sie eine Private Message an doeberc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doeberc
V5 R12, AIX
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DB1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DB1,
das kannst du mit dem FE-modul von V5 machen. Welle auf einer Seite einspannen oder sonstwie lagern, auf der anderen Seite Last drauf geben. Um die Verformung am Lastangriffspunkt zu bekommen musst du an dieser Stelle einen Sensor definieren, oder du schaust genau auf dem Verformungsbild nach.
Dann kannst du die Federsteifigkeit ausrechnen.
Wie du eine Analyse mit V5 machst steht in der Online-Hilfe oder in einem Tutorial.
Viele Gruesse,
Cornelius
Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht.
