  V5 auf V4 umschalten
Autor Thema:  V5 auf V4 umschalten (309 mal gelesen)
walter-2
Sehen Sie sich das Profil von walter-2 an!   Senden Sie eine Private Message an walter-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter-2
CATIA V5 R17 SP3 HF18 /R16 SP8
Precision 360 4GB FX3500
erstellt am: 14. Mai. 2005 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr´s,
mein Problem gehört hier vieleicht nicht hin, aber ich
versuch`s trotzdem.
Habe V4 auf SGI Octane und V5 auf PC
nun will ich nur mit einer Tastatur und Mouse arbeiten
Space Mouse wär da auch noch)
hab mir auch schon einen mechanischen Umschalter besorgt-geht nicht
dann noch einen den man über Tastatur umschaltet geht nur einmal
von PC auf SGI aber nicht mehr zurück.
Von Euch ist doch bestimmt jemand dabei, der mir da weiterhelfen kann
hab nicht vor jedesmal von einer Maschine zur anderen zu rennen.
vorab vielen Dank und schöne Feiertage
Gruß Walter
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 14. Mai. 2005 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür brauchst Du einen KVM Switch. Aber einen guten, nämlich einen der auch bei hohen Auflösungen noch eine gute Bildqualität liefert.
www.ibm.com/innovation/de
beatmaster_j
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von beatmaster_j an!   Senden Sie eine Private Message an beatmaster_j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beatmaster_j
Core2Duo (3 GHz); 8GB Ram; QuadroFX 1700; Win XP64; V5 R16SP5; R16SP9; R17SP4; R18SP4
erstellt am: 15. Mai. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
erst mal kann ich nur dem zustimmen, was myTea geschrieben hat. Mit einem mechanischen Umschalter wirst Du unglücklich.
Aber meines Wissens ist das Problem mit einem KVM-Switch allein nicht gelöst. Bin zwar selber kein IT-Profi, wir hatten aber auf Arbeit genau das Problem, weil wir mit V4 auf Workstation und V5 auf PC parallel arbeiten. Um also zwei Tastaturen, Mäuse etc. zu vermeiden, wollte unsere IT das mit Umschalter realisieren...
Einmal umschalten ging, aber dann nicht mehr. Anscheinend kommt das Problem daher, das UNIX nicht Plug und Play fähig ist, also im "laufenden" Rennen nicht erkennt, wenn Tastatur und Maus dazu geschaltet werden.
Ein Umschalter, der das Problem behebt, kostet wohl richtig Geld, so dass bei uns die Lösung so aussieht, dass jeder zwei Tastaturen, Mäuse und Spacemäuse hat (ja, sieht aus wie bei Kommander Kork...)
Gruß Johannes
The Beatmaster
Brain: 1 / Machine: 0
Karsten214
Werkzeugmechaniker/Formentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Karsten214 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten214  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten214
erstellt am: 15. Mai. 2005 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Unter http://www.dlink.de/?go=jN7uAYLx/oIJaWVUDbceVJav2MBdKO1WTsU=
Gibt’s gute KVM Switch. Ich selber habe DKVM-4K und keine probleme damit.
Von der seite:
http://www.dlink.de/?go=jN7uAYLx/oIJaWVUDLYZU93ygJVYKOhST9vhLPG3yV3oVoF/kP98f8p8Nqtg6j86VHqqnHtB84oNFNzg3aHmK0sQs+o=
Diese Tastatur-, Bildschirm- und Maus-Switches (KVM: Keyboard, Video, Mouse) ermöglichen die Kontrolle über 4 unterschiedliche Server PCs mit nur einer Tastatur, einem Monitor und einer Maus. Sie sind leicht zu handhaben und sehr leistungsstark.
Jeder KVM Switch verwendet eine hoch entwickelte Mikroprozessoremulation zur intelligenten Verwaltung aller KVM-Anschlüsse. Dadurch wird das gleichzeitige Booten aller angeschlossenen PCs ermöglicht.
Durch automatische Erkennung, akustische Rückmeldungen und 'Tastatur- Hotkeys' ist die Arbeit mit diesem Gerät sehr komfortabel. An der Vorderseite dieser Geräte befindet sich eine Kontrolltaste, mit der der gewünschte Anschluss aktiviert werden kann.
Das intelligente Mikroprozessorsystem des KVM Switch speichert den Status der Feststelltaste (CAPSLOCK), der Num-Taste (NUMLOCK) und der Rollen-Taste (SCROLLLOCK) für jeden PC.
Der Switch unterstützt VGA-, SVGAund MultiSync-Monitore mit einer Auflösung von bis zu 1600 x 1200 Pixel.
Die Microsoft IntelliMouse wird ebenfalls unterstützt.
DKVM-4K: 4-Port KVM Switch mit 2 separaten Kabeln zum Anschluss an bis zu 4 PCs.
