  CAT Part aus PRODUCT generieren
Autor Thema:  CAT Part aus PRODUCT generieren (425 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R14
Windows 2000 pro
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade ein CATPART aus einem PRODUCT generieren. Leider bekomme ich nach dem gnerieren bei allen Teilen die Meldung im Ereignisbericht CATPRODUCT wurde nicht verarbeitet. Die jetzt entstandene Datei ist leer.
Die Option alle Körper der einzelnen Teile in einem Körper zusammnefassen war aktiv.
Was läuft da verkehrt?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Steff
v5teufel
Sehen Sie sich das Profil von v5teufel an!   Senden Sie eine Private Message an v5teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v5teufel
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff!
Was da verkehrt läuft kann ich Dir auch nicht sagen. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit alle (oder auch nur einzelne) CATParts eines CATProducts in ein CATPart zu Packen.
1. Im CATProduct welches zusammengepackt werden soll ein neues CATPart erzeugen mit  dem gleichen Ursprung wie das CATProduct.
2. Im neuen CATPart (nennen wir es "Päckchen"):-), einen neuen Körper erzeugen.
3. Im "Päckchen" nun ,(WB Partdesign) die Komponenten im CATPart markieren, entweder Multiselekt oder mit der Strg-Taste, welche in das Päckchen sollen.
4. Puhh ganz schön lange Sache wenn man das alles schreiben muss.
5. Also weiter. Im "Päckchen" nun auf die Boolchen Operationen gehen und den Button "Hinzufügen" betätigen.
6. Wenn alles richtig gelaufen ist, sollte nun im Päckchen, im neu erzeugten Körper, alle Komponenten als Volumen drinnen sein die du selektiert hast.
7. !!ACHTUNG!! Bei dieser Methode entstehen Kontextverbindungen.
Sonnige Grüße aus Thüringen
Ilja
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann verhindert werden, wenn in den Options (PartInfrastructure) eingestellt ist, dass kein Link entstehen soll.
Weitere Anmerkung zu dieser Vorgehensweise: Es werden nur Solids in das Part übernommen. Wenn auch Drahtgeometrie rüber soll, dann wirds aufwendig.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
