  *.stl Format
Autor Thema:  *.stl Format (467 mal gelesen)
DanielBo
Sehen Sie sich das Profil von DanielBo an!   Senden Sie eine Private Message an DanielBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielBo
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Zuge meiner Studienarbeit ist es nötig eine Datei im *.stl Format zu speicher. Hierzu benötige ich die Möglichkeit die Dichte der Linien (Gitternetz) einstellen zu können. Ist dieses möglich, wenn ja wo?
Vielen Dank im Voraus.
Gruss Daniel
Arni.oz
Sehen Sie sich das Profil von Arni.oz an!   Senden Sie eine Private Message an Arni.oz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arni.oz
Win XP Prof.
Intel D Core 3GHz
4GB RAM
FX 1700
erstellt am: 10. Mai. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Gitternetz kannst du in der STl Rapid Prototyping Workbench einstellen.
Dort unter Tessalation den SAG Wert ändern.
Je kleiner, desto feiner wird das Netz.
Gruß aus Leipzig
Arni
