  .EXP Dateien
Autor Thema:  .EXP Dateien (1323 mal gelesen)
plrally
student
Sehen Sie sich das Profil von plrally an!   Senden Sie eine Private Message an plrally  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plrally
erstellt am: 09. Mai. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand helfen bei öffnen einer (V4).exp-Datei > in V(5)R10?
Im Voraus vielen Dank
plrally
Josef Hochreiter
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Josef Hochreiter an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Hochreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Hochreiter
from Elysium:
CADDoctor
CADPorter
CADFeature
erstellt am: 09. Mai. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plrally 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Befehl in einer DOS Box:
CNEXT -batch -e ExtractModelFromSequential
Josef (AICE)(CADDottore)
Artaker Büroautomation
plrally
student
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Ausführen bekomme ich immer die Meldung "Befehl unterbrochen"
plrally
student
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder auch im englisch "Command interrupted".
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plrally 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei mit Hilfe von Tools/Dienstprogramme/ExtractModelFromSequential in ein bzw. mehrere Models wandeln.
Marco
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 09. Mai. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plrally 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fehlermeldung tritt leider bei bestimmten Operationen immer wieder auf, m.E. nach besonders bei den Batch-Utilitites.
Am besten mal in alten Forenbeiträgen nach Tipps hierzu suchen, ggf. CATSettings löschen.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
