  Aktive Komponente
Autor Thema:  Aktive Komponente (557 mal gelesen)
Andreasfloggy
Sehen Sie sich das Profil von Andreasfloggy an!   Senden Sie eine Private Message an Andreasfloggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreasfloggy
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn ich Teile zusammenbauen will kommt gleich die Meldung:
Diese Funktion kann an der aktiven Komponente (blaues Produkt) ausgeführt werden.
Dabei werden untergeordnete Komponenten relativ zu anderen untergeordneten Komponenten positioniert,
und es lässt sich nichts zusammenfügen.
Wie kann ich es machen, das ich Teile zusammenbauen kann?,
Des weiteren kommt auch noch die Meldung, das ich es Veröffentlichen muss, kann mann nicht das ganze Part  auf einmal veröffentlichen?Wenn doch gebt mir bitte Abhilfe.
Danke im voraus
MFG Andreas
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreasfloggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich versuche mal ein wenig Licht reinzubringen.
Du bewegst dich im Part Design oder im Assembly?
Hier wäre etwas mehr Info ganz gut.
Das mit den Veröffentlichungen hat auf jeden Fall mit den Einstellungen unter:
Tools - Optionen - Part Infrastruktur - Allgemein - Only Use Published Elements oder im Bereich Mechanical Design - Assembly Design - Constraints zu tun.
Die Veröffentlichungen beziehen sich auf Elemente innerhalb eines Parts (Linien, Punkte, Skizzen) und sollen einem reibungslosen Austausch der Teile dienen.
Gruss aus dem Saarland
Andreas
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreasfloggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas.
Du versuchst einen Assembly-Constraint zu erstellen. Die meldungt, die du bekommst ist nur eine Info, kein Fehler.
Ich denke du hast innerhalb deines Produktes ein Unterprodukt. Nun versuchst du - während das Oberproduct aktiv, nämlich "blau" ist - Teile innerhalb des Unterproduktes zu bedingen. das geht nicht. Du musst zuerst das Unterprodukt "blau" machen, also aktivieren. So sagt es ja auch die Meldung :-).
Das mit dem Veröffentlichen: du kannst in den TOOLS-OPTIONEN-INFRASTRUKTUR-TEILEINFRASTRUKTUR einstellen, ob nur die Veröffentlichten, oder alle Elemente als externe Referenzen dienen können. Wühl da mal rum.
Gruß, tom
Andreasfloggy
erstellt am: 04. Mai. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Bin in Assembley, da kommt die Fehlermeldung die ich geschrieben habe, weißt du wie ich das weg bekomme.
Danke im voraus
Andreas
