 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Skizze nicht bearbeitbar (386 mal gelesen)
juergen_s Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 45 Registriert: 13.05.2002
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Beim Erstellen einer Skizze lassen sich die Linien zwar erstellen, nur nich wieder einzeln löschen - es ist eine Linienverkettung. Es erscheint ein" Trichter"- symbol. Dies ist meiner Meinung nach ein Warnzeichen, jedoch weiß ich nicht wie ich es beheben kann. Kann mir jemand sagen welche Einstellungen evtl.falsch sind? Vielen Dank! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 03. Mai. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergen_s
Hallo Jürgen, um Linien einzeln zu löschen, mußt du innerhalb der Skizze sein. Von "außen" wird eine Skizze immer als ein Element betrachtet. Der Trichter deutet auf einen eingeschalteten Filter hin. Dazu vielleicht ein Bild mit der aktuellen Situation reinstellen. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, danke für den Hinweis , werde mal nach den Filtereinstellungen schauen. Ich meinte eine Sizze in Bearbeitung(nicht von "außen"). Es könnte in meinem Fall auch sein, daß das System Probleme mit meinem Aufbau(geladene Teile) hat, da V4 / V5 gemischt. Dank und Gruß Jürgen
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergen_s
bei solch "esotherischen" problemen würde ich zuerst mal catia neu starten, und wenn's dann immer noch nicht geht (und eventuell andere sonderbare probleme auftreten), dann würde ich mal die settings reseten. das hilft oft mals. gruss mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
