  Speicher Pfad
Autor Thema:  Speicher Pfad (608 mal gelesen)
Marillion
Sehen Sie sich das Profil von Marillion an!   Senden Sie eine Private Message an Marillion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marillion
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei Catia V5 eine Auswahl wie bei ProE (Arbeitsverzeichnis wählen)sodass bei Speichern eines neuen Bauteil der Pfad sofort geöffnet wird ohne den Pfad zu suchen.
Danke Gruss Marillion
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 27. Apr. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marillion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marillion,
1. Möglichkeit: du kannst mit Dl-Names arbeitet. (hierzu gab es schon einige Beiträge im Forum).
2. Möglichkeit: Erzeuge im Explorer eine Verknüpfung von deinen "Arbeitspfad". Anschließend kannst du diese Verknüpfung in den Ordner "eigene Dateien" verschieben. Diesen kannst du beim Speichern oder Öffnen innerhalb Catia direkt anwählen (icon "eigene Datein" in der linken Spalte anwählen).
Andreas Wagner
erstellt am: 27. Apr. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst in den Options -> General -> Documents im Punkt "Other Folder" einen bestimmten Pfad eintragen. Dann werden Dokumente dort gesucht bzw. der Pfad geöffnet.
Rafi
