  Frage zu TOOLS>OPTIONS
Autor Thema:  Frage zu TOOLS>OPTIONS (930 mal gelesen)
ssvulm1846
Support, Methods
Sehen Sie sich das Profil von ssvulm1846 an!   Senden Sie eine Private Message an ssvulm1846  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ssvulm1846
CATIA V5 R18 unter Vista
erstellt am: 27. Apr. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Frage zu den
Tools > Options > Infrastructure > Product Structure
Tab: Product Visualiztation
Was bedeutet das Haekchen: Do not activate default shapes on open
Es handelt sich dabei um irgendwelche Standardformen. Aber was sind das fuer welche und was bewirkt das Haekchen, das konnte mir bisher niemand sagen.
Danke im Vorhinein.
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 27. Apr. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ssvulm1846 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der Schalter aktiviert wird, wird beim Öffnen eines Produktes zunächst nur der Baum geladen. Nun kann man wählen, welche Teile "wirklich" geladen werden sollen.
Bei sehr großen Baugruppen, bei denen man nur einige wenige Teile ändern will, kann man dadurch die Ladezeit eines Produktes enorm verkürzen. (Außerdem wird hierdurch der Arbeitsspeicher nicht unnötig belastet.) Man öffnet zunächst nur den Baum und anschließend die Teile, die man bearbeiten will bzw. die man tatsächlich braucht.
Andreas Wagner
ssvulm1846
Support, Methods
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer die Info, war genau das, was ich wissen wollte.
Schoenen Tag noch.
