  Motorhüllkurve / Bauraummodell bearbeiten
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Motorhüllkurve / Bauraummodell bearbeiten (334 mal gelesen)
juergen_s
Sehen Sie sich das Profil von juergen_s an!   Senden Sie eine Private Message an juergen_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergen_s
erstellt am: 27. Apr. 2005 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe für Bauraumuntersuchungen ein Modell eines "umgewandelten"
Motorblocks erhalten (V4)dieser besteht aus ca.27000 kleinen Flächenstücken und lässt sich in keiner Weise "bearbeiten".
Ich würde gerne den Block irgendwie schneiden oder die Teilflächen "zusammennähen" oder auch nur "hindurchwandern"(Sectioning).
Gibt es irgend eine Möglichkeit das Teil abzuleiten und somit "greifbar"zu machen und dann in V5 zu bearbeiten?
Ich bedanke mich für Eure Hilfe!
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 27. Apr. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_s 10 Unities + Antwort hilfreich
eine bauraumuntersuchung mit assembly-sectioning sollte funktionieren, wenn du dir das V4 teil in ein produkt dazu ladest. ob die clearance analyse funktioniert weis ich nicht.
mario
robertN
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von robertN an!   Senden Sie eine Private Message an robertN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robertN
erstellt am: 29. Apr. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine_Hilfen.pdf
Hallo Juergen
vielleicht hilft dir der Anhang weiter.
Ich würde es mit G1-Fortführung probieren um mehrere Flächenverbunde zu erhalten und diese dann zu einem Flächenverband verbinden.
Viel Spaß
Robert
