  V5 R14 News
Autor Thema:  V5 R14 News (1333 mal gelesen)
trickys
Sehen Sie sich das Profil von trickys an!   Senden Sie eine Private Message an trickys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trickys
erstellt am: 26. Apr. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hat eine Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen in V5 Release 13/14 und kann die zur Verfügung stellen?
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 26. Apr. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trickys 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe leider keine Zusammenstellung, aber in der Online Doku gibt es in den einzelnen Arbeitsumgebungen jeweils ein Kapitel mit dem Namen "Neuerungen". Dort findest du dann auch gleich erklärt, wie die neuen bzw. erweiterten Funktionen funktionieren.
Für Leute, die nicht nur über das Arbeiten mit V5 reden, sondern auch wirklich mit V5 arbeiten, finde ich deshalb diese Auflistung sogar besser.
Andreas
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 26. Apr. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trickys 10 Unities + Antwort hilfreich
ist schon einiges zu geschrieben worden. -->> Suchen
Michael
trickys
erstellt am: 26. Apr. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info!
trickys
erstellt am: 26. Apr. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Hilfe-Funktion kenne ich, nur eine schnelle Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen in R14 habe ich noch nicht gefunden.
So eine, die wirklich wichtige Neuerungen aufzeigt.
Breuer
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Breuer an!   Senden Sie eine Private Message an Breuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Breuer
Catia V5 R19
erstellt am: 26. Apr. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trickys 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ohne SP5 für die R14 brauchst du gar nicht erst damit anfangen...
Bei der Zeichnungsableitung hat die 14 noch riesen Macken!
(die Abzugskörper von Taschen oder Bohrungen werden mit geschnitten und schraffiert und so Sachen...)
Mit SP5 sollen die größten teils gefixt sein, aber ausprobiert hab ich es noch nicht.
Gruß Uli
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trickys 10 Unities + Antwort hilfreich
@Uli:
...ist natürlich toll, wenn man den SP3 einsetzen muss, weil es so vom Kunde gewünscht wird. Hast Du denn damit schon Erfahrungen?
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R18
XP
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trickys 10 Unities + Antwort hilfreich
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 27. Apr. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trickys 10 Unities + Antwort hilfreich
@Breuer:
schilderst du hier eigene Erfahrungen oder Ergebnisse der allgemeinen "Buschtrommel"?
Paul
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 27. Apr. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trickys 10 Unities + Antwort hilfreich
@ V5 Paul:
das hab ich mich auch gefragt...
Breuer
CAD Konstrukteur
erstellt am: 30. Apr. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trickys 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi @ all!
Nix Buschtrommel!
Hab ein Spritzgusswerkzeug auf V5 R14 Konstruiert...
Im 3D gehts ja, hat zwar auch ein zwei dinge die mich stören, aber im großen und ganzen kann man damit arbeiten.
Musste das Ding ja dann auch irgentwann mal zeichnen, und dann kahm
der dicke hammer... (die Abzugskörper von Taschen oder Bohrungen werden mit geschnitten und schraffiert).
Nicht bei jeder Tasche oder Bohrung, aber bei einigen.
War schon ziemlich nervig das ganze Werkzeug damit zu zeichnen.
Den Bug hab ich auch gemeldet...Wie schon gesagt, soll im SP5 gefixed
worden sein, hab ich aber noch nicht ausprobiert.
Ist denn SP5 nicht kompatibel zu SP3?
Ansonsten kannst du ja auf SP5 arbeiten und dein Kunde liest es einfach mit SP3 ein.
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 02. Mai. 2005 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trickys 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem Einlesen in SP3 ist so eine Sache.....
a) der Kunde fordert SP3 (ist das irgendwo an den Daten erkennbar?)
b) der Kunde, den ich kenne, prüft mit einem Tool und bei unterschiedlichen Servicepacks ergaben sich (allerdings in R12)unterschiedliche Ergebnisse.... böse Falle....haben wir in R14 nicht getestet.
c) in R12 war es so, dass einige Operationen in SP5 funktionierten, aber in SP3 nicht.... eine letzte Kontrolle vor Versand in SP3 ist einfach zu kompliziert.
Aber es bleibt trotzdem ein kleiner Traum/kleine Idee für uns: wir arbeiten auf Versionen, die gut funktionieren und schicken dem Kunden die schlechte, die er wünscht..... aber zur Zeit scheue ich das Risiko..... würde mich aber geeeeeeeeeeeeerne überzeugen lassen, dass es möglich ist und gut funktioniert und keiner meckert..... wenn nicht hier, dann vielleicht per PM?
Elke
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 02. Mai. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trickys 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
zu a) Ja, in den Daten ist abgelegt welches Release, SP, HF.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trickys 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
würde ich nicht machen in einer anderen Version zu arbeiten als es der OEM fordert. Selbst wenn es Catia-technisch keine Probleme macht: der OEM kann einem daraus einen Strick ziehen wenn es irgendwann doch ein Problem macht. Hat man die Version eingesetzt die der Kunde fordert ist man da vertragstechnisch schonmal aus dem Schneider.
Und ja: hat Jochen zwar schon gesagt: man kann die Version, Service Pack, Hotfix mit dem die Datei erzeugt wurde aus der Datei auslesen.
    Gruss,
elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trickys 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
Hallo Thomas,
DANKE für Eure Antworten.... ich bin absolut Eurer Meinung.... trotzdem ist es manchmal zum Heulen auf einer Version festgenagelt zu sein, während andere fröhlich fleißig und effektiv arbeiten können...
Ich fühle mich da manchmal als Zulieferer nicht ernst genommen.... und der Termindruck steigt und steigt..... aber keine Bange.... wir bleiben aus oben genannten Gründen bei der Kunden-Vorschrift.
Elke
