  Bauteilfarbe
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteilfarbe (295 mal gelesen)
saturn1975
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von saturn1975 an!   Senden Sie eine Private Message an saturn1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saturn1975
Catia V5 R16
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn die Bauteilfarbe einmal im Part oder Flächendesign geändert wurde, ist es dann möglich die Originalfarbe (die beim Erstellen des Parts vorhanden ist) wieder herzustellen?
saturn1975
DJ
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Einfach auf "Automatic" stellen, dann gibts die orig. Farbe wieder.
Rafi
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die gibt es.
Einmal so, wie oben schon beschrieben, aber falls die Farbe auch von einzelnen Flaechen oder teilbereichen zwischendrin mal geaendert wurde, gibt es auch einen anderen Weg:
Bauteil anklicken - rechte MT - Bauteil.object - Reset Properties
Damit werden die vom Standard abweichenden grafischen Eigenschaften zurueckgesetzt, also auch die Farben.
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
saturn1975
Dipl. Ing.
Catia V5 R16
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wo finde ich Automatic?
DJ
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du musst die Symbolleiste Grafikeigenschaften / Graphic Properties eingeschalten haben und dann ist es das linkeste Feld in dem man die Farben auswählen kann. (Neben der Transparenz)
Rafi
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP3, SP5
erstellt am: 26. Apr. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Originalpartfarbe ist übrigens:
Rot: 210
Grün 210
Blau: 255
Fall's man's per Hand zurückstellen will.
Matthias
