  V4 Daten in V5 bearbeiten
Autor Thema:  V4 Daten in V5 bearbeiten (284 mal gelesen)
juergen_s
Sehen Sie sich das Profil von juergen_s an!   Senden Sie eine Private Message an juergen_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergen_s
erstellt am: 26. Apr. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein V4 Teil in V5 öffne habe ich ein Master Part und darunter
sets mit den Elementen etc.Ich kann aber nicht direkt mit den Teilen arbeiten, da ich sie nicht als work part definieren kann.
Wie ist hierbei die richtige Vorgehensweise um die Teile bearbeiten zu können? Vielen Dank für Eure Info
MfG  Jürgen
Placebo Domingo
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Placebo Domingo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo Domingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo Domingo
CATIA V5 R16 SP5
Unigraphics NX 4
FEMAP/NX-Nastran
erstellt am: 26. Apr. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
im Forum "Datentransfer" findest du diverse Beiträge zu diesem Thema.
Trotzdem kurz die Vorgehensweise:
Du hast prinzipiell zwei Möglichkeiten:
Entweder du öffnest dir ein neues V5 Part und ziehst die V4 Parts per drag and drop in das V5 Part. Am besten allerdings nur die Solids aus dem V4 Part die du brauchst, ansonsten kann es zu Problemen kommen.
Du kannst auch über Tools=>Utility=>Migrate V4ToV5 ein Tool aufrufen, mit dessen Hilfe du die Dateien in V5 konvertieren kannst.
Da allerdings auch auf die Einstellungen achten, Details dazu in obengenanntem Forum
Marc
