 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Texte im Sketcher (428 mal gelesen)
Goosnargh Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 30.11.2004
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich lese gerade "Catia V5 - Konstruktionsprozesse in der Praxis" Darin wird beschrieben, dass man in Sketches für Normschnitt möglichst viel mit Texten beschreiben soll. Nu habe ich noch nie gesehen, dass es Texte in Sketches gibt oder wo man diese erstellt. Ich arbeite momentan mit R14, an der Relase sollte es wohl nicht liegen?!? Also weiss jemand wie man Texte im Sketcher erstellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSchlebes Mitglied CAD Konstrukteur (Dipl.-Ing.)
 Beiträge: 50 Registriert: 27.09.2004 PC Typ : DELL Prozessor : Pentium RAM : 6 GB Grafikkarte : NVIDIA Betriebssys.: Windows XP Pro SP3 CAD-System : Catia V5 R17
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goosnargh
Hallo, möchtest Du diese Texte dann auch als Körper ausführen? Falls ja...hier mein Vorschlag: Um Texte in einen Sketch einzufügen öffnest Du eine leere Drawing. Anschließend kannst Du dort einen ganz normalen Text verfassen. (da gibt es einen extra Button für) Diesen Text könntest Du dann da rauskopieren und auf einen Punkt im Sketch einfügen. Oder aber auch die Drawing mit dem Text einmal als DXF abspeichern und anschließend den Text aus dem DXF heraus in den Sketch kopieren. Dort kannst Du denn dann als Körper ausführen und dementsprechend in der Konstruktion über Bedingungen ausrichten. Vielleicht kennt ja jemand noch eine elegantere Lösung?? ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Patrick Schlebes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goosnargh Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich möchte nur Kommentare zu der Geometrie im Sketcher an die Geometrie oder maße geben. Quasi wie in einer Zeichnung. Es soll ausserhalb des Sketchers nicht sichtbar sein und auch nicht weiterverwendet werden. (Der Tip ist dennoch nicht schlecht, werde ich mir jedenfalls merken) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goosnargh
Hallo Goosnargh, damit ist was ganz anderes gemeint. Skizzen und Schnitte werden in der Vorentwicklung (und das Buch bezieht sich genau auf diesen Bereich) mit sehr vielen Texten versehen, um sie so informativ wie nur moeglich zu machen. Damit ist aber nur die Aussage getroffen, dass diese texte halt benoetigt werden im Prozess, nicht, dass sie auch im CATIA in den Skizzen erzeugt werden. Es gibt verschiedene Arbeitsweisen, um die Texte antsprechend zu erzeugen: 1. Man nutzt die Moeglichkeit, im 3D Anmerkungen zu erzeugen und positioniert sie an Elementen, die in Schnitten (am Besten 3D-Sections) oder Skizzen enthalten sind. 2. Man nutzt die Moeglichkeit, im DMU-Navigator erzeugte Schnitte durch Anmerkungen zu ergaenzen. 3. Man ergaenzt die Texte erst in der Zeichnung, auf der alle Informationen aus 2D und 3D zusammenlaufen. Letzteres hat immer den Nachteil, dass die Zeichnung parallel zum 3D mitlaufen muss und die Informationen nicht im 3D erkennbar sind. Aber dafuer sehen sie dann "schoener" aus. In dem von Dir genannten Buch wieder (wie im allerersten Kapitel ziemlich eindeutig formuliert) WEGE gezeigt, es wird NICHT auf spezielle Funktionen im CATIA eingegangen oder gar eine Funktionsbeschreibung vorgenommen. Sprich es wird gesagt, was zu tun ist, nicht wie. Aber ich kann es jedem empfehlen, der sich gerade im Automobilumfeld mit der Thematik herumschlagen muss. Beste Gruesse Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD LEMHOEFER Mitglied CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
 Beiträge: 234 Registriert: 16.02.2002
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goosnargh
Hallo, beliebige Texte im Sketcher gehen nicht, was auch vom Autor des Buches zu Recht bemängelt wird. Du kanns die Bemaßungen umschalten (Kontextmenue), daß ihre Benennung zu sehen ist. Diese kannst du beliebig umbenennen. Notfalls etwas Hilfsgeo bemaßen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goosnargh
Hallo zusammen, in dem Buch werden die Texte so erzeugt: Die Maße über rechte Maustaste und Properties umbenennen (also die Namen der Parameter) und dann im Kontextmenü einstellen, dass Name und Wert des Parameters angezeigt werden. Ist aber so auch eigentlich im Buch beschrieben. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goosnargh Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr schade, dass es nicht geht. (Wenn man auf Seite 60 in das kleine Vorschau Bild schaut, siehts so aus als ob es ginge). Bei 3D anmerkungen ist halt das Problem, dass ich irgendwann einen vollen Bildschirm habe, wenn ich das bei jeder Skizze mache... (oder habe viel Arbeit mit dem No-Show). Alles nicht ideal. Grundsätzlich wäre es daher viel besser die Konstruktion in der Skizze zu kommentieren(würde viele Fehler ausräumen, die später beim ändern entstehen). (Mir ist schon klar, dass er nur wege aufzeigt, aber es wäre nett, wenn man die auch in die Praxis umsetzen könnte(heisst ja so das Buch) Klar kann ich im nachhinein in PowerPoint schicke kommentare an den Schnitt ranmachen, aber das wird der, ders später ändert vermutlich nie zu gesicht bekommen...)
