  Gewinde darstellen
Autor Thema:  Gewinde darstellen (1528 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo gemeinde,
wie kann ich am effektivsten ein gewinde darstellen? muss mann jedes mal einen körper mit der helix funktion benutzen?
vielen dank!
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du Dir sicher, dass Du Gewinde wirklich im 3D-Modell DARSTELLEN willst ?
Oder benoetigst Du nur die Info Gewinde, um dies dann in der Zeichnung zu sehen ?
Wenn letzteres zutrifft, kannst Du im PArtDesign das feature Thread benutzen, das hat dann zwar auf die DARSTELLUNG im 3D keinen Einfluss, ist als Feature im Baum vorhanden und wird auf der zeichnung richtig abgeleitet.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
caipi
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauch die gewindedarstellung im 3D-Modell für eine präsentation.
Catrin
HP EliteBook 8560w
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bleibt Dir nix anderes ueber...
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Gewinde alle gleich sind, dann erstelle einen Körper mit selbigem. Mit Copy/PasteSpecial/As Result With Link den Körper kopieren und die Kopie mit den Transformationen positionieren.
Ist das Positionieren mit den transformationen zu schwierig, dann bleibt noch der weg die Bodies nur mit as result zu kopieren. Die toten Solids lassen sich dann mit den Constraints auf PartDesign-Ebene wie im Product positionieren.
Dann noch die Gewinde vom rest abziehen.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
