  Wo ist die Verankerungs-Schaltfläche???
Autor Thema:  Wo ist die Verankerungs-Schaltfläche??? (273 mal gelesen)
Plucky
Sehen Sie sich das Profil von Plucky an!   Senden Sie eine Private Message an Plucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plucky
erstellt am: 13. Apr. 2005 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerad dabei die Bauteile zusammen zu setzen, allerdings finde ich die Symbolleiste "Bedingungen" nicht, wo ich die Schaltfläche Fix finden kann.
Habe ein Bild, von meiner konfiguration beigelegt!
Danke im Voraus!!!
Plucky
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
erstellt am: 13. Apr. 2005 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plucky,
ich meine, daß du bist in Start->Infrastruktur->Product Structure. Dort sind keine Bediengungen. Bediengungen sind in Start->Mechanische Konstruktion->Assembly Design:-)))
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 13. Apr. 2005 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plucky 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das die Assembly Workbench? Sieht nach etwas anderem aus... das kenne ich aber nicht
edit:
und daniel war schneller...
[Diese Nachricht wurde von KYD am 13. Apr. 2005 editiert.]
Daniel Mourek
erstellt am: 13. Apr. 2005 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plucky,
noch ein Tipp:
Die erste Ikone von oben - links symbolisiert aktives Workbench.
Daniel Mourek
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 13. Apr. 2005 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plucky 10 Unities + Antwort hilfreich
oben - rechts meinst du glaube ich, oder? ;-)
Daniel Mourek
erstellt am: 13. Apr. 2005 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KYD,
du hast recht, ich bin leicht überarbeitet. Rechts natürlich!!!:-)
Danke,
mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 13. Apr. 2005 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plucky 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe auch gleich heim. hundemuede...
liebe gruesse von mir, dem christoph
Plucky
erstellt am: 13. Apr. 2005 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für eure Antworten!!
Ich war nicht in Start-> Mechanische Konstruktion-> Assembly Design drinne, sondern, wie es im Übungsbuch stand: Icon „New“ drücken und im Fenster „New“ Type „Product“ selektieren.
Dachte schon, es wäre das Richtige, da der Punkt auch Product heißt.
Plucky
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 14. Apr. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plucky
in der Product Structure Workbench kannst du deine Modelle (sofern schon vorhanden) mal grob zusammenstellen (eher wie eine Liste zu sehen) und im Strukturbaum an bestimmte Positionen schieben. Kommt einem dann bei der Stücklistengenerierung zu gute.
Das eigentliche Positionieren geht nur (wie schon die Kollegen geschrieben haben) über die Assembly Workbench.
Gruss aus dem Saarland
Andreas
