  Space mouse verschiebt nur den Produktbaum
Autor Thema:  Space mouse verschiebt nur den Produktbaum (306 mal gelesen)
gramkej
Dipl. Ing. Fahrzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von gramkej an!   Senden Sie eine Private Message an gramkej  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gramkej
erstellt am: 12. Apr. 2005 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Kollegen,
leider habe wir ein Problem mit unserer Space Mouse.
Sie verschiebt nur den Strukturbaum und nicht das Bauteil. Habt ihr da eine Lösung. Ich vermute es gibt da irgenwo einen versteckten Knopf, den man nur betätigen mus und schon läuft die Mouse und verschiebt und bewegt das Bauteil und nicht den Baum.
Ich danke schon jetzt für die Hinweise.
Gruß Gramkej
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5
Lizenz MD2
Lenovo ThinkPad W540
WIN 7 64bit 16GB
Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 12. Apr. 2005 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gramkej 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gramkej!
Liegt es wirklich an der Space Mouse?
Hört sich fast so an als ob Du den Baum aktiviert hast und der nun auf das Zoomen/Verschieben reagiert. Wenn das die Ursache sein sollte einfach mal das Koordinatensystem unten rechts im Bildschirm selektieren und das ganze nochmal probieren.
Durch dieses anwählen kann man entweder das Bauteil oder den Baum zoomen/verschieben. Gleiches passiert auch wenn man auf die weissen "Aststränge" im Baum kommt.
Wenn´s das war sollte es wieder gehen.
Gruß Norman
WGL Werkzeugbau
n.schulz@wgl-formenbau.de
www.wgl-formenbau.de
gramkej
erstellt am: 12. Apr. 2005 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht, trotzdem danke für die späten Bemühungen
