  V5R14SP3- Send to-nur noch für Dateinamen ohne Punkte?
Autor Thema:  V5R14SP3- Send to-nur noch für Dateinamen ohne Punkte? (203 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 12. Apr. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben,
es ist schon wieder soweit....
Also, Kein Modell ist geladen -> Befehl Send to -> Verzeichnis auswählen - Datei auswählen .... und dann kommt die schöne Meldung "Command not allowed...save all documents before running"....
Die Modelle sind gesaved..... und "running" tut nix .....
Unsere Catia-Datei-Namen bestehen auch aus Punkten (Siehe Beitrag Modellnamens-Kürzung) und wir glauben daran liegt's .... da andere Modelle ohne Punkte im Dateinamen mit Send to kopierbar sind...
Wäre super, wenn Ihr mir das besätigen könnt (oder auch nicht :-) )
Danke schon mal vorab
Elke
artle
CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von artle an!   Senden Sie eine Private Message an artle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artle
erstellt am: 12. Apr. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke!
Habe ein Testfile mal unter "Test_14-4.test.elke" abgespeichert und als Ergebnis "Test_14-4.test.CATProduct" bekommen. Als zweites dasselbe Produkt unter "Test_14-4.testelkenurmalsozurzeichenerlauterungmitwievielzeichenmoeglichsind78" und als Ergebnis den gleichen Namen mit Endung CATProduct ohne Kürzung bekommen.
Somit ist das Ergebnis, dass ein Punkt im Namen akzeptiert wird und die Namenslänge ohne PDM keine Rolle spielt. ALLERDINGS funktioniert der Name mit den zwei Punkten bei mir mit Befehl "Send to" ebenso wie bei dir nicht - langer Name ohne Punkt ist O.K.
Ich hoffe, dass ich dir somit geholfen habe.
Ciao, Alexander
elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 12. Apr. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alexander,
danke für Deine Antwort und Deine Mühe!
Bzgl. der allgemeinen Namenslänge ist die Lösung von Jochen bekannt. Der berühmte Endpunkt ist wichtig....
Jetzt geht's mir um den Befehl send to - und da stört sich offenbar V5R14SP3 an Punkten inerhalb des Modellnamens (unabhängig wie lang dieser Name ist).Bei mir ist es wurscht ob 1 Punkt oder 2 Punkte... es geht nicht (den Endpunkt im Dateinamen meine ich nicht!)Danke auf jeden Fall für Deine Bestätigung.
Elke
