  Befehl Element messen...
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehl Element messen... (433 mal gelesen)
FakeDim
Sehen Sie sich das Profil von FakeDim an!   Senden Sie eine Private Message an FakeDim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FakeDim
erstellt am: 11. Apr. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia Forum,
ich bin neu im Forum und freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit.
Als Newbee gleich mein Problem (falls behandelt worden: Sorry, muss mich erst noch "einwühlen"):
Wo kann ich bei V5R12 die Schriftgröße, oder generell die Anzeigengrösse des Befehls "Element messen" einstellen? Wenn ich ein Screenshot von dem Part schiesse und über "Drucken..." eben ausdrucken möchte, sind die Maßangaben (bei mir: im grünen Feld) viel zu klein und kaum lesbar. Auf dem Bildschirm sind die Angaben problemlos lesbar...
Vielen Dank schonmal,
FD
"Click OK to terminate"
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 11. Apr. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FakeDim 10 Unities + Antwort hilfreich
würde mich auch interessieren :-)
bis dahin kann man sich helfen, wenn man ein screenshot tool wie zb hardcopy verwendet. dann wird der schirm direkt fotografiert, und dann passt's. mit dem catia screenshot tool ist so einiges schleierhaft (zb warum der ausschnitt am schirm nicht genau mit dem vom screenshot übereinstimmt - bei grossen teilen wird immer gerne mal was abgeschnitten).
gruss
mario
Onkelhotte 64
Technikler
Sehen Sie sich das Profil von Onkelhotte 64 an!   Senden Sie eine Private Message an Onkelhotte 64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkelhotte 64
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FakeDim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FD,
ich bin neu in diesem Forum. Zu deinem Problem:
Wenn ich etwas messe und benutze diese Daten für Präsentationen.
Die Masse kann man anklicken und einmal unter Propeties  (rechte Maustaste, Poperties) andere Farben und Strichstärken  für die grüne Box, Maßlinien und Bemassungspfeile einstellen. Die Schriftgrößen änderung habe ich  noch nicht gefunden!
Zweite Möglichkeit ist , Dir die Graphik-Propertis leiste direkt zu hohlen (unter View-Toolbars)!
Damit ich diese Informationen in eine Präsentation einbinden kann mach eich mir einfach mit der Funktion "Capture" (Tools-Capture) Bilder/Fotos. Unter Capture kannst Du auch den Hintergrund in Weiß einstellen. Du ziehst mit der maus einen Rahmen um das Bauteil und drückst den roten Punkt. Du Bekommst ein vorschaufenster. Nun hast Du hier verschiedene möglichkeiten das Bild zu speichern. Ich lege die entsprechenden Bilder immer ins Album (Tif). Gehe in das Album verzeichnis und kopiere sie mir dann auf meinen rechner!
Du kannst so schnell viele bilder erstellen ohne viel zeitaufwand!
Und die Bilder sehen ganu so aus wie du sie eingerahmt hast.
Du brauchst daher keinen Bildschiermdump zu machen.....
Onkelhotte 64
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 04. Mai. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FakeDim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen und willkommen im Forum,
@Onkelhotte 64:
toller erster Beitrag, waren viele Sachen dabei, die ich so nicht kannte, danke und 10Unts for U
gruss
predy
