 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: alle Elemente einer Farbe anwählen (651 mal gelesen)
Jessy Mitglied R&D
 Beiträge: 57 Registriert: 03.03.2004
erstellt am: 10. Apr. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! In V4 gabe es so eine praktische Funktion, mit der man direkt alle Elemente einer Farbe quasi mit einem Mausklick anwählen konnte. Gibt es so etwas auch in V5? Viele Grüße, Jessy
------------------ "Ganze Kompanie... KEHRT!" ..."Ja, gerne... Aber wo sind die Besen?!"  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel Mourek Mitglied
 Beiträge: 302 Registriert: 12.07.2004
erstellt am: 10. Apr. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jessy
Hallo Jessy, in V5 kannst du in Menü "Bearbeiten" auf Ikone "Suchen" klicken. Dann in Dialogfenster ist möglich auch Farbe auswählen. Jetzt mußt du auf Ikone des "Fernglases" klicken. Mit freundlichen Grüßen Daniel Mourek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 11. Apr. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jessy
Hallo Jessy, du kannst auch über die Befehlszeile unten rechts suchen: Suchstring ist z.B.: color:'(255,255,255)' In Klammer schriebst du die RGB-Werte der Farben. Angeblich kannst du statt der RGB auch den Farbnamen eingeben. Das habe ich aber noch nicht wirklich ausprobiert. Da musst du halt auch die genauen Namen kennen. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jessy Mitglied R&D
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
