  Catia V5 in Ansys importieren
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Catia V5 in Ansys importieren (234 mal gelesen)
34crmo4
Sehen Sie sich das Profil von 34crmo4 an!   Senden Sie eine Private Message an 34crmo4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 34crmo4
erstellt am: 06. Apr. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte ein in Catia V5 R8 erstelltes *.CATPart in Ansys 8.0 laden. Wenn ich in Ansys den Befehl File->Import->Catia V5 aufrufe und mein *.CATPart auswähle, dann führt Ansys nichts aus und im Ansys Output-Window erscheinen folgende Meldungen:
*** ERROR:
Connection for Caita V5 structure is not set
Unable to find the Connection executable
*** NOTE ***
Command= ~CAT5IN was processed as an external command which is a
non-standard use of the ANSYS program.
Ist hier tatsächlich eine Umgebungsvariable falsch gesetzt, wenn ja:
1. Wie kann ich diese in Ansys nachgucken und einstellen?
2. Welchen Wert muss ich da eintragen?
Oder liegt das Problem ganz woanders.
Ich nutze übrigens die Umgebund Ansys 8.0 Multiphysics und das ganze läuft auf Windows XP SP2.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. Für eure Antworten schon mal vielen Dank im Voraus.
Gruß 34crmo4
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 06. Apr. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 34crmo4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 34crmo4,
ich vermute mal, daß auch ANSYS Teile von CATIA V5 (Interface-Routinen) benötigt. Dafür muß das gesamte CATIA V5 Environment aktiviert werden. Wie das geschieht, ist sicher im Installationshandbuch nachzulesen. Weiter kann ich Dir sicher nicht helfen.
in diesem Sinne
Klaus
