 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Skizzierebene (405 mal gelesen)
l-lab Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 31.03.2005 CATIA V5 R12
erstellt am: 01. Apr. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, habe noch ein Problem: Ich möchte eine Skizzierebene für ein neues Part auf einer ebenen Fläche eines vorhandenen Part im Assembly-Design erstellen bzw. die Fläche des Teils direkt als Skizzierebene nutzen. Geht das irgendwie? Dachte mir das müsste irgendwie gehen, so wie im Part-Design! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bhd Mitglied
 Beiträge: 352 Registriert: 02.04.2004
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für l-lab
Natürlich geht auch das. Wenn man im Assenbly Workbench ist, das neue Part aktivieren, auf Sketcher Icon klicken und die gewünschte Referenzflächen auf einem beliebiegen anderen Bauteil der Assembly selektieren und schon biste im Sketcher auf der gewünschten Ebene. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD LEMHOEFER Mitglied CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
 Beiträge: 234 Registriert: 16.02.2002
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für l-lab
Hallo, geht auch wie im Part Design. Du befindest dich in dem Bauteil (aktiv in der Produktstruktur) in dem du arbeiten willst. Selektierst das Sketcher Icon ud dann die Fläche eins anderen Bauteils. Geht mit oder ohne Link je nach Einstellung unter Tools + Options Gruß Michael da war bhd schneller [Diese Nachricht wurde von CAD LEMHOEFER am 01. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
corso Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2004 R14 SP3, SP5
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für l-lab
Hallo! Einfach das neue Part aktivieren, den Befehl "Sketch" anklicken und die Fläche selektieren, die Du verwenden möchtest. Je nach dem, welche Optionen Du in den Tools eingestellt hast, wird die Fläche entweder tot oder parametrisch in dein Part unter einem neuen OpenBody abgeleitet und als Parent für deinen Sketch verwendet. Danach bleibt alles beim alten; der Sketcher öffnet sich, Du kannst Deine Kontur erzeugen, etc. Die entsprechende Option findest Du übrigens unter Tools/Options/Infrastructure/Part Infrastructure/General ("Keep Link with selected object"). Gruss Matthias
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5 R14 SP3/5 UNIX V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für l-lab
Hallo I-Lab, Du darfst zurzeit nur externe Referenzen setzen zu veröffentlichenten Elementen. Dies wird unter Tools/Optionen Infrastructure/PartInfrastructure/General eingestellt bei External References (Only use public....). Dort kannst Du auch entsprechend umstellen. Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
