  Sheet Metal Design
Autor Thema:  Sheet Metal Design (345 mal gelesen)
Schnorreswackler
Sehen Sie sich das Profil von Schnorreswackler an!   Senden Sie eine Private Message an Schnorreswackler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnorreswackler
erstellt am: 31. Mrz. 2005 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe in Sheet Metal Design die eine Haelfte eines Bauteils erzeugt - da das ganze symmetrisch ist wuerde ich es nun gerne Spiegeln aber das funktioniert nicht. Wenn ich in Part Design wechsle und es dort Spiegle, dann kann ich es nicht mehr vollstaendig abwickeln, sondern bekomme nur die erste Haelfte abgewickelt....?
Gruss Schnorreswackler
HR_3peng
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von HR_3peng an!   Senden Sie eine Private Message an HR_3peng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HR_3peng
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnorreswackler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnorreswackler
es ist schon richtig , es im partdesign anzufassen und dort zu spiegeln, ich mache es häufig so.Wo ist das Problem genau? hast du evtl. den Hauptkörper nicht in Bearbeitung definiert?
HR_3peng
