  Normteile in CATIA
Autor Thema:  Normteile in CATIA (446 mal gelesen)
ThoRei
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ThoRei an!   Senden Sie eine Private Message an ThoRei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThoRei
erstellt am: 31. Mrz. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem. Seit einiger Zeit funktioniert das Einfügen von Normteilen (besonders Innensechkant Schrauben) nicht mehr so ohne weiteres. Meistens benötige ich um die 10 Versuche bis es klappt. Jeweils nach ca. 4 Versuchen schmiert mir CATIA dann ab. Es kommt dann z.B. eine Meldung, dass CATIA eine bestimmte Kantenverrundung nicht Vornehmen kann.
Liegt das an irgendeiner Einstellung (habe selber aber nichts geändert)? Oder ist das ein Programmfehler? Anfänglich funktionierte alles Prima!!!
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 31. Mrz. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoRei 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne das problem, das catia bei manchen schrauben probleme hat. es liegt dann meist an einem nicht nachvollziehbaren fehler beim update des schrauben modells auf eine bestimmtes parameter-set. zb bis M8 funktionierts, M10 und darüber plötzlich nicht mehr.
ich hab mir dann das schrauben modell geladen (versteckt sich irgendwo innerhalb des kataloges) und nachvollzogen wo der fehler passiert. dann diese kantenverrundung, oder was halt probleme macht leicht verändert und dann hat's auch mit M10 und aufwärts geklappt.
die modelle sind möglicherweise nicht ganz astrein erstellt.
gruss
mario
ThoRei
erstellt am: 31. Mrz. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na Super!!!
Vielen Dank Mario. Werde versuchen das genauso zu machen.
