  Session
Autor Thema:  Session (554 mal gelesen)
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 29. Mrz. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann mir vielleicht irgendwer erklären, wie das so mit einer V4-Session aus einem V5-Produkt funktioniert?
Ich habe zwar mein V5-Produkt als Session gespeichert, aber im V4 kam nichts rüber :-(  (er findet die Models nicht)
Vielen Dank im Voraus!!
Felsen
Tobias20
Sehen Sie sich das Profil von Tobias20 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias20
Catia V5 R12 / R13
erstellt am: 29. Mrz. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Probiers doch mal mit dem Save Management. Product anklicken --> Save as --> ....Session. Dann jedes Part der Reihe nach anklicken --> Save as --> .....model. Dann noch OK und speichert alles in den genannten Formaten ab. So sollte es funktionieren.
Gruss Tobi
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 29. Mrz. 2005 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felsen,
arbeitest du in V4 mit DL-Names und in V5 ohne?
Wenn ja, so mußt du dem System ein Hilfestellung geben, wo sich die Verknüpfungen befinden.
A. Wagner
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 29. Mrz. 2005 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felsen,
V4 findet die Inhalte der session nur, wenn sowohl in V4 als auch in V5 DL-Names/Modeltoepfe vereinbart sind und diese den gleichen namen haben und auf das gleiche Verzeichnis zeigen.
Zusaetzlich musst Du beim Speichern darauf achten:
"Wenn das CATProduct eines oder mehrere CATParts enthält, werden diese als .model im Verzeichnis der Sitzungsdatei gesichert. Nur die V5-Elemente im Anzeigemodus können in das V4-Format verschoben werden."
Zitat Online-Hilfe.
Ich hoffe, das hilft.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
