 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: CATPart aus Produkt (555 mal gelesen)
Felsen Mitglied Formenbau
 Beiträge: 241 Registriert: 15.06.2004 HP Workstation Z800 3.7GHz 16GB RAM QuadroFX4600 CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 29. Mrz. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein Problem beim erstellen eines CATParts aus einem Produkt. Es läuft bis ca.60% hoch und bricht dann die Übertragung ab. Ich benutzt R14 und meine Baugruppe hat ein Volumen von ca.250MB. Ist dies für eine solche Operation zu groß, oder gibt es hier noch ein paar Tricks? Für Hilfe wäre ich Dankbar!! Gruß Felsen
Tigrar Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 243 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 29. Mrz. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felsen
Ich muss gestehen das ich die Frage nicht ganz verstehe. Jedoch wenn ich es verstehe würde ich Jedes Part des Produktes in einen (neuen) Körper in einem frischen Part kopieren (Strg-C + Strg-v). Aber du sprichst von einer Übertragung... Ich fürchte mir fehlen einige Infos um Dir helfen zu können. 250Mb sollten aber OK sein, natürlich bei einem dementsprechend ausgerüsteten PCs (RAM). Wenn zu wenig RAM frei ist kann es zu einem Fehler führen den Du hier beschreibst (z.B. bei 60% RAM voll). Eine Lösung ist es dann aus der einen Operation mehrere zu machen. In diesem Fall 4x 1/4 der Parts des Produkes umwandeln. Wenn Dir das nicht weiterhilft möchte ich Dich bitten das Problem nochmal genauer zu erläutern. Viel Glück! (Glück ist bei CATIA nie verkehrt )
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 29. Mrz. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felsen
Hallo Felsen, bist du sicher, dass du genug Platz auf der Platte hast? Beim Umwandeln wird für das ALLCATPart, soviel ich weiss, ein Temp-File erzeugt, das bei 250 MB schon recht groß werden kann. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, @ tigrar im Assembly Design gibt es unter Tools den Menupunkt "CATPart aus Product generieren" - der war gemeint @ zizo ich habe das Spiel nun auch mit einer Baugruppe welche nur 1,4Mb hat durchprobiert und funzte auch nicht ????? trotzdem DANKE Gruß Felsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 29. Mrz. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felsen
erstellt am: 30. Mrz. 2005 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Norman Schulz Mitglied Konstrukteur Catia V4/V5
 Beiträge: 300 Registriert: 18.03.2002
erstellt am: 30. Mrz. 2005 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felsen
Hallo Felsen! Gibt es eventuell leere Parts in Deinem Produkt? Ich hatte mal bei so einer Situation Probleme. Nach dem Löschen funktionierte es dann. Gruß Norman ------------------ WGL Werkzeugbau n.schulz@wgl-formenbau.de www.wgl-formenbau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
